Старый 05.03.2011, 14:53   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
DAX4 функционал электронной отчетности: есть ли для Казахстана?
Для России на партнерсурсе выкладываются XML файлы для загрузки в настройки шаблонов для электронной отчетности.
Существуют ли в природе подобные настройки для Казахстана? Чтобы можно было формировать XML файл для СОНО?
Старый 05.03.2011, 17:04   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Похоже, что нет
Как Вы уже и сказали есть для России форм регламентированной отчетности в электронном формате для Microsoft Dynamics AX SP2 FP1 EE (partnersource link)
P.S. f2.kz
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2).
Старый 05.03.2011, 18:04   #3
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
Российская отчетность была настроена средствами Аксапты. Что мешает настроить эту отчетность для себя?
Старый 06.03.2011, 17:15   #4
Raven Melancholic
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Похоже, что нет
Спасибо, печально.
Сообщение от AlexSD
Да, то что выкладывается на партнерсорсе настроено в Аксе и выгружено в файл обмена. Но для России MS позаботился (пусть то что лежит на партнерсорсе уже устарело). Одно дело взять то что есть и донастроить изменения, другое дело настраивать все с нуля.
Те кто настраивал налоговую отчетность знают, что это не раз плюнуть. Те кто её не настраивал могут задавать вопросы "что мешает"? Казахстан по уровню развития экономики идет вровень с Россией, а в некоторых вещах её опережает. можно опять задать вопрос, звучащий на форуме "Почему мы не делаем ничего для привлечения клиентов" (PS: я смотрю в Вашей подписи стоит значёк Microsoft Dymanics - так вот, 1С СДЕЛАЛИ МЕХАНИЗМ ДЛЯ СОНО, а MS не сделал!!!)
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 06.03.2011 в 17:19.
Старый 06.03.2011, 17:29   #5
Raven Melancholic
А по поводу того, "что мешает" -= пожайлуста:
Форма 700, по ней для каждого транспортного средства нужен отдельный лист. В настройках шаблонов можно ввести динамический раздел для этого (пока все нормально). Все данные по каждому транспортному средству есть в Аксе. То есть, казалось бы, можно в ГФО настроить формирование декларации, в шаблоне настроить выгрузку в XML файл.
Но, в ГФО нет возможности настроить выгрузку каждого объекта в отдельный лист! Конечно, можно заранее создать несколько листов и писать в них данные по каждому транспортному средству. Но, это теория, в практика изменять шаблон при появлении новой машины может позволить себе только мазохист.
Еще раз напомню, 1С позаботилась о своих клиентах, MS витает в облалаках!!!
Старый 06.03.2011, 18:17   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сорри за оффтоп, но AX официально продается в Казахстане? Я так понимаю, локализации для Казахстана нет.
Ivanhoe as is..
Старый 06.03.2011, 19:02   #7
Raven Melancholic
Продается. Я знаю две фирмы в Казахстане, которые купили Аксу и используют её. Официально или нет сказать не могу (но заплатили достаточно много). Причем, это не самые последние клиенты, те кто занимается золотом явно не ларьки с шаурмой.
Старый 07.03.2011, 00:43   #8
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
Наверно, многое могу принять себе в упрек, за исключением того, что я не настраивал отчетность
Да, в ГФО есть проблемы, а где их нет? С моей точки зрения там много чего не хватает. Но, если бы мы могли делать то, что нам хочется...
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (1).
Старый 07.03.2011, 19:03   #9
Raven Melancholic
AlexSD, извини за резкость моего тона. Просто раздражает, что для достаточно крупной страны MS не позаботился о том, что клиентов этой страны нужно обслуживать. Видимо MS не до того, есть другие приоритеты.
За это сообщение автора поблагодарили: AlexSD (2).
Старый 09.03.2011, 00:25   #10
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Украины тоже нет, хотя разговоры шли еще до моего ухода из MS, т.е. 8-9 лет назад.
Старый 09.03.2011, 09:30   #11
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
Ну, на самом деле, я тоже не совсем прав
Настроить ЭО - та еще задачка.
Но, все равно я буду настаивать на том, что возможность настроить ЭО самостоятельно существует. Если возникнут конкретные вопросы по тому или иному реквизиту, постараюсь на них ответить по мере сил и возможностей.
Старый 09.03.2011, 11:55   #12
Raven Melancholic
Да, конечно, возможность ручной настройки существует (хотя какой-либо начальный шаблон бы не помешал). Я уже даже частично настроил одну форму.
Уперся в следующую проблему. В отчетности для России значения указываются в атрибутах. В Казахстане значения указываются в узлах. То есть, например (в Казахстане)
<field name="head_name">Иванов Игорь Георгиевич</field>
Можно ли без модификаций заставить этот функционал электронной отчетности впихнуть значение именно как значение узла, а не атрибута. Пока у меня получается только что-то вроде:
<field name="head_name" value="Иванов Игорь Георгиевич"/>
Понятно, что модификация не особенно сложная (сложности вижу только в проверках того, что узел конечный, что нельзя создавать подчиненные узлы, если уже настроен вывод значения и т.п.). Но может быть есть возможность этого без модификаций?
Старый 09.03.2011, 12:15   #13
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
Есть такая возможность. Проверьте, какие обновления у Вас установлены. Где-то год назад (апрель-май) было выпущено обновление для выгрузки пенсионных отчетов. У них как раз используется именно такой способ хранения информации. В методе \Classes\LedgerRRGEDocumentExportXml_W\createXMLElement встроенная поддержка такого вывода. Строка 45:
if(_parentSchemaElement.schemaSimpleType() && attributesMap.exists(_parentSchemaElement.name()))
Правило заключается в том, что в соотвествующий раздел должен быть добавлен реквизит с таким же кодом раздела.
Если код реквизита совпадает с кодом раздела, то значение будет вставлено в текст.
Старый 09.03.2011, 15:45   #14
Raven Melancholic
Спасибо. Оно самое (изменения шли с PS_58256). У нас они есть, просто до выгрузки я еще не добрался, а догадаться что можно идентификаторы сделать одинаковыми, не сумел.
Ура! Первый электронный отчет для Казахстана настроил!
налоговая отчетность, электронная отчетность
Можно ли сломать функционал резервирования в заказанных следующим образом...? mazzy DAX: Функционал 67 14.02.2011 17:47
Обновление с DAX4 на DAX2009 с несколькими слоями - какой порядок? Raven Melancholic DAX: Администрирование 3 16.01.2011 12:30
функционал Работа с документами и создание договора в Word GM2005 DAX: Функционал 5 28.09.2009 14:49
Есть ли таблица соответствий ID -объекта - Имя объекта в Аксапта? coja DAX: Администрирование 5 26.04.2005 15:25
Есть ли планирование движения денежных средств? dd DAX: Функционал 5 10.06.2004 15:57
Часовой пояс GMT +3, время: 06:14.
