Старый 30.03.2011, 14:28   #1
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
Непонятная ошибка при установке 2009 AOS'а на Windows 7
Коллеги, нужна ваша помощь!
При установке 2009 AOS'а на Windows 7 Pro в конце установки, когда в диалоге написано "Завершение установки AOS. Выполнение дополнительных шагов настройки." вываливается непонятная ошибка.
Установка идет с типичными параметрами для локальной установки, ничего хитрого.
.Net установлен, права администраторские. При этом в системном InventLog'е тоже все в порядке.
Установщик Windows выполнил установку продукта. Продукт: Microsoft Dynamics AX 2009 Object Server (32 bit) (01-DAX2009). Версия: 5.0.593.0. Язык: 1033. Изготовитель: Microsoft Corporation. Установка завершена с состоянием: 0.
Окончание транзакции установщика Windows: D:\Install\Dynamics AX 2009\01 - Dynamics AX\Msi\ObjectServer32\ObjectServer32.msi. ИД клиентского процесса: 1236.
В log-файле, указанном в диалоге, содержимое следующее:
....бла-бла-бла....
AOS.1: Regasm C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\regasm.exe "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Server\DAX2009\Bin\Microsoft.Dynamics.IntegrationFramework.dll"
Microsoft (R) .NET Framework Assembly Registration Utility, версия 4.0.30319.1
(C) Корпорация Майкрософт, 1998-2004. Все права защищены.
RegAsm : warning RA0000 : Не зарегистрирован­о н­и од­ого типа
AOS.2: lodctr "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Server\DAX2009\Bin\ax32serv.ini"
AOS.3: update C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Server\DAX2009\Bin\aos_trace.mofREVISED
AOS.4: mofcomp "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Server\DAX2009\Bin\aos_trace.mof"
Исключение: System.ComponentModel.Win32Exception
Сообщение: Не удается найти указанный файл
Полный текст: System.ComponentModel.Win32Exception: Не удается найти указанный файл
в System.Diagnostics.Process.StartWithCreateProcess(ProcessStartInfo startInfo)
в System.Diagnostics.Process.Start()
в Microsoft.Dynamics.Setup.MsiAos.PerformPostInstallActions()
в Microsoft.Dynamics.Setup.MainForm.AosPostInstallActions()
в Microsoft.Dynamics.Setup.MainForm.s250Timer_Tick()
==== Программа установки обнаружила необработанное исключение и не может завершить установку. Подробности см. в предыдущих сообщениях в журнале. ===
Такое ощущение, что это какой-то косяк в .Net. Но не смотря на вывалившуюся в конце установки ошибку, сама служба в сервисах появилась и вроде как нормально запустилась.
Кто-нить еще сталкивался с такой ошибкой? Можно ли на нее забить?
Dynamics AX Experience
Старый 30.03.2011, 14:48   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Поиск по форуму ?
Решение --> Not Able To Install Microsoft Dynamics AX 2009 On A Windows 7 Workstation
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
P.S. (Повторюсь) Скорее всего надо отказаться от Microsoft.NET Framework v4 при установки аксапты. Есть глюки, лучше установку делать с Microsoft.NET Framework v3.5 SP1
цитата из AX2009, ошибка установки корпоративного портала.
Последний раз редактировалось Poleax; 30.03.2011 в 14:53.
За это сообщение автора поблагодарили: CDR (1).
Старый 30.03.2011, 16:02   #3
CDR is offline
CDR
Поиск по форуму ?
Спасибо! Но, установлен был полный .Net 4.0.
Удалил .Net 4.0 полностью, но ошибка осталась!
AOS.1: Regasm C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\regasm.exe "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Server\DAX2009\Bin\Microsoft.Dynamics.IntegrationFramework.dll"
Microsoft (R) .NET Framework Assembly Registration Utility, ўҐабЁп 2.0.50727.4927
(C) Љ®аЇ®а жЁп Њ ©Єа®б®дв, 1998-2004. ‚ᥠЇа ў  § йЁйҐ­л.
RegAsm : warning RA0000 : ЌҐ § аҐЈЁбваЁа®ў ­® ­Ё ®¤­®Ј® вЁЇ
Последний раз редактировалось CDR; 30.03.2011 в 16:08.
Старый 30.03.2011, 16:09   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от CDR Посмотреть сообщение
не внимательный!
было
теперь
Кто будет ставить Microsoft.NET Framework v3.5 SP1 ?
Те же самые грабли Microsoft Dynamics AX 2009 Installation Guide
страница 45. раздел Prerequisites for installing an AOS instance
Requirement
Microsoft .NET Framework 3.5
http://www.microsoft.com/en-us/dynam...ents-2009.aspx
Software requirements for all computers
The following software must be present on a computer before any Microsoft Dynamics AX components can be installed:
Note: To use Microsoft Dynamics AX with Service Pack 1 for .NET Framework 3.5, you may need to download and install the hotfix package available with Microsoft Knowledge Base article number 957312.
Microsoft .NET Framework 4.0 is supported when installed side-by-side with .NET Framework 3.5.
Microsoft Windows Installer 3.1
Последний раз редактировалось Poleax; 30.03.2011 в 16:19. Причина: грабли
Старый 30.03.2011, 16:21   #5
CDR is offline
CDR
Так в Win 7 по умолчанию стоит .Net 3.5 SP1.
К тому же я ее не удалял!
Старый 30.03.2011, 16:36   #6
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Согласен, стоит.
А теперь надо, чтоб и аксапта увидела .Net 3.5
Предполагаю, что прийдется переустановить .Net 3.5 через Панель управления\Программы\Программы и компоненты\Включение или отключение компонентов Windows.
.Net 3.5 опять нормально зарегится. Перезагрузить ПК.
Должно получится, если нет то выкладывай Log.txt
Старый 30.03.2011, 17:09   #7
CDR is offline
CDR
Переустановка .Net 3.5 не помогла, ошибка осталась прежней.
Старый 31.03.2011, 14:01   #8
CDR is offline
CDR
Продолжительные эксперементы с установкой и переустановкой разных версий .Net так и не дали никакого результата.
Если верить логу, то установка по прежнему спотыкается на строчке
При попытке выполнить эту команду из командной строки получил следующий результат:
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\rsid.DOMN>mofcomp "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Server\DAX2009\Bin\aos_trace.mof"
Microsoft (R) MOF Compiler Version 6.1.7600.16385
Copyright (c) Microsoft Corp. 1997-2006. All rights reserved.
Parsing MOF file: C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Server\DAX2009\Bin\aos_trace.mof
MOF file has been successfully parsed
Storing data in the repository...
An error occurred while processing item 1 defined on lines 29 - 31 in file C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Server\DAX2009\Bin\aos_trace.mof:
Error Number: 0x80041003, Facility: WMI
Description: Access denied
Compiler returned error 0x80041003
Но если команндную строку запустить от имени администратора, то результат получается другой:
C:\Windows\system32>mofcomp "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Server\DAX2009\Bin\aos_trace.mof"
WARNING: File C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Server\DAX2009\Bin\aos_trace.mof does not contain #PRAGMA AUTORECOVER.
If the WMI repository is rebuilt in the future, the contents of this MOF file will not be included in the new WMI repository.
To include this MOF file when the WMI Repository is automatically reconstructed, place the #PRAGMA AUTORECOVER statement on the first line of the MOF file.
Done!
Учетная запись rsid.DOMN включена в группу локальных администраторов.
Возможно для локальной установки нужны права администратора домена? Или быть может это проделки UAC?
Старый 31.03.2011, 14:37   #9
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Здесь ты правильно определил про админа и UAC http://social.technet.microsoft.com/...-2398827664a8/
Вариант решения http://myitforum.com/cs2/blogs/jgilb...r-command.aspx
В ручную восстановление
 MOFCOMP -Autorecover C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Server\DAX2009\Bin\aos_trace.mof
или ключ #PRAGMA AUTORECOVER в начала файла aos_trace.mof и перезапустить с автовостановлением.
Старый 31.03.2011, 14:38   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Вы запускаете установку _явно_ от имени администратора?
Ivanhoe as is..
Старый 31.03.2011, 14:48   #11
CDR is offline
CDR
Запускал и просто двойным щелчком, и от имени администратора. И в том и в другом случае ошибка остается.
UAC поставил на самый низкий уровень - ошибка тоже осталась.
Старый 31.03.2011, 15:26   #12
CDR is offline
CDR
А может кто-нить выложит свой DynamicsSetupLog.txt от успешной инсталяции только AOS'а на Win7?
Меня интересуют команды, начиная со строки
AOS.1: Regasm ...
Последний раз редактировалось CDR; 31.03.2011 в 15:28.
Старый 12.10.2014, 19:51   #13
axotnik88 is offline
axotnik88
Добрый вечер! Подниму тему - при установке 2009 версии на Windows 8 без домена - такая же ошибка. Пробовал исправить activeComputerName и userDNSDomain - не помогло.
Заранее благодарю.
Ошибка при установке аоса DAX 2009 Rect DAX: Администрирование 2 14.07.2010 18:27
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
