Старый 31.03.2011, 12:57   #1
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
? Определение родительского источника из класса, вызванного из дочерней формы
Возник вопрос, который я, как не программист, решить не могу (подсказать, в какую сторону копать, надо ):
1. Есть форма с родительской таблицей (например, SalesTable);
2. Есть связанная таблица (например, SalesTableLink - 1:n) и форма для ее отображения;
3. На дочерней форме есть пункт меню, который вызывает определенный класс.
Вопрос: как определить идентификатор записи родительской таблицы, из которой была открыта дочерняя форма, в этом классе, если в связанной таблице еще не созданы записи (т.е. набор записей пустой)?
Старый 31.03.2011, 13:04   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
в args.record() дочерней формы должен быть курсор родительской таблицы. Создайте на форме метод, возвращающий это значение и дергайте его из класса.
Как из класса получить ссылку на вызвавшую его форму знаете?
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 31.03.2011 в 13:07.
Старый 31.03.2011, 13:09   #3
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
1. В классе из args получить formRun дочерней формы.
2. Взять его DS.
3. Посмотреть DynaLink.
Старый 31.03.2011, 16:55   #4
KiselevSA
В args.record() курсор дочерней формы (причем пустой), т.е. той формы, откуда вызван класс. Меня же интересует доступ к родительской записи.
Старый 31.03.2011, 16:57   #5
KiselevSA
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
В args нет formRun.
Старый 31.03.2011, 17:09   #6
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
А зачем вы вызываете обработку по дочерней форме, если она не заполнена?
Если имеется в виду создание записей в ней, то надо на родительской форме запускаться. Если нет (планируются манипуляции только с DS родителя) - тем более надо это делать там.
Как вариант - посмотрите форму строк журналов инвентаризации. Там есть пункт "Создать", который делает примерно то, что вам нужно.
По крайней мере, там создаются строки с кодом журнала, который есть только в заголовке
Вячеслав
Последний раз редактировалось pitersky; 31.03.2011 в 17:44.
Старый 31.03.2011, 17:38   #7
KiselevSA
Сообщение от pitersky Посмотреть сообщение
Сейчас пороюсь. Причина следующая: из формы необходимо выводить в Excel в различных форматах (иерархия классов) данные. Часть данных берется из родительской таблицы, часть из дочерней (если дочерняя пустая - выводим пустографку). Но отсутсвие данных в дочерней таблице не должно сказываться на выводе данных из родительской.
Старый 31.03.2011, 17:43   #8
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Хм... или я чего-то не понял, или у вас, условно говоря, должны печататься строки журнала из строк журнала с атрибутами заголовка журнала. Честное слово, такую печать я бы вешал именно на заголовок.
Вячеслав
Старый 31.03.2011, 18:59   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
Читайте внимательнее. Я писал про args формы, а не args класса. Т.е. дочерняя форма вызывается с аргументом содержащим ссылку на нужную вам таблицу.
В args нет formRun.
В args eсть ссылка на вызывающий объект - args.caller(). В вашем случае в качестве вызывающего объекта выступает FormRun.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 31.03.2011 в 19:02.
Старый 31.03.2011, 19:50   #10
Delfins is offline
Delfins
Всё правильно, я также делаю - обычно для классов типа "Proposal", у которого задача заполнить таблицу дочерними запясими.
Давно уже писал, вроде работает.
Сделано так, потому что форма может быть открыта из разных форм, и допустим, если надо знать какой нибудь "параметр", то можно сделать поиск по возможным вариантам.
Например, "Invoice" может фильтроваться и от "Дебитора/Кредитора", и также от самой "заготовки" (Sales/PurchTable).
    Finds specific cursor on DS dynalinks
public static Common findDynalinkTable(tableId _tableId, Common _common)
    FormDatasource          ds = _common.dataSource();
    QueryBuildDatasource    qbds;
    QueryBuildDynalink      qbd;
    Common                  ret;
    int                     i;
    if (ds)
        qbds = ds.query().dataSourceTable(_common.tableId);
        if (qbds)
            if (qbds.dynalinkCount())
                for (i=1; i <= qbds.dynalinkCount(); i++)
                    qbd = qbds.dynalink(i);
                    if (qbd && qbd.cursor().TableId == _tableId)
                        ret = qbd.cursor();
                        break;
    return ret;
Последний раз редактировалось Delfins; 31.03.2011 в 19:55.
Старый 31.03.2011, 20:19   #11
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Если форма и класс вызывались через MenuItems, то всё очень просто:
static void main(Args _args)
    FormRun     parentFormRun;
    Common      parentRecord;
    parentFormRun   = _args.caller();
    parentRecord    = parentFormRun.args().record();
    info(int2str(parentRecord.RecId));
Это метод main класса, где вы хотите получить начальный курсор
Последний раз редактировалось DSPIC; 31.03.2011 в 20:58.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 01.04.2011, 13:43   #12
KiselevSA
Спасибо всем. Посмотрели, как реализован соответствующий метод в складских журналах, и такую же "обертку" добавили в свой класс.
Поучилоь следующее:
if (_args && _args.caller() && _args.dataset() )
        id = fieldname2id(_args.dataset(),fieldstr(SalesTable,SalesId));
        if (id)
            salesId = _args.record().(id);
        callerForm = _args.caller();
        if (!salesId)
            if (callerForm && callerForm.args() && callerForm.args().record() && callerForm.args().record().TableId)
                id = fieldname2id(callerForm.args().record().TableId,fieldstr(SalesTable,SalesId));
                if (id)
                    salesId = callerForm.args().record().(id);
    return salesId;
Старый 01.04.2011, 18:18   #13
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Что за извращение!
Зачем такие сложности... В журнали там может и оправдано, а тут-то что дает в итоге эта куча строк кода, в которой минут 5 разобираться нужно?
Обновление DS формы из дочерней формы breakpoint DAX: Программирование 3 24.12.2008 15:54
Открытие формы из класса Акавешка DAX: Программирование 2 11.01.2007 13:39
Изменение свойства Table источника данных формы vasiliy DAX: Программирование 6 26.04.2005 12:16
обращение к методам датасоурса формы из класса simply DAX: Программирование 5 03.06.2004 12:02
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56.
