Старый 01.04.2011, 17:18   #1
netmstnet is offline
netmstnet
? Значение picklist из plugin?
Подскажите пожалуйста, как узнать какое значение в picklist было выбрано?
есть picklist:
mypicklist :
A=1
B=2
и условие типа:
if (mypicklist.value=1)
clas="A"
else
clas="B"
Спасибо!!!
П.С.: сильно не пинайте, 3 дня только в плагинах .
Старый 01.04.2011, 17:47   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Какая версия системы? Если 4.0 то можно использовать что-то вроде:
public void Execute(IPluginExecutionContext context)
   DynamicEntity entity = null;
   // Check if the input parameters property bag contains a target
   // of the create operation and that target is of type DynamicEntity.
   if (context.InputParameters.Properties.Contains("Target") &&
      context.InputParameters.Properties["Target"] is DynamicEntity)
      // Obtain the target business entity from the input parmameters.
      entity = (DynamicEntity)context.InputParameters.Properties["Target"];
Получив ваш объект можете спрашивать у него нужные свойства и делать проверки.
За это сообщение автора поблагодарили: netmstnet (1).
Старый 01.04.2011, 18:05   #3
netmstnet
Спасибо! Если не трудно, пожалуйста уточните, вот мой код:
if (entity.Name != "new_certificat") { return; }
else
return;
// на форме "new_certificat" есть picklist "new_cursul" со значениями : (Inter=1; Rinter=2)
Старый 01.04.2011, 18:26   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Как то так должен выглядеть код:
if (!entity.Properties.Contains("new_cursul"))
return;
int value = ((Picklist)entity["new_cursul"]).Value;
//обработка вашей логики
Старый 04.04.2011, 11:43   #5
netmstnet
Спасибо огромное, все получилось.
Ваш совет толкнул меня на мысль: просто передать в качестве параметра, имя значений а не значения.
Вот так у меня работает:
cname = value.ToString();
Неудобство в том что имена в виде 1,2,3,... и тд., не очень информативны, когда "Inter", "Rinter", "Adr", в полне нормально.
Как передать имя а не значения?
Спасибо!
Старый 04.04.2011, 12:21   #6
Артем Enot Грунин
Боюсь что никак. Значение пиклиста - это именно цифровой код опции, а не пользовательская метка. Метки могут меняться по требованиям бизнеса, будут отличаться при переключении языков интерфейса и.т.д Цифровое значение должно быть неизменным идентификатором. Если же вам все же нужно получить метку из кода, то вы можете воспользоваться сервисом метаданных IPluginExecutionContext.CreateMetadataService(). С его помощью вы можете получить всю необходимую информацию о любом атрибуте.
Старый 04.04.2011, 12:31   #7
netmstnet
Мда, Вы правы я этот момент упустил. Спасибо.
Тогда добавлю еще один колумн в таблице типа FrendlyName с именем счетчика , и все станет информативно.
Старый 04.04.2011, 12:32   #8
Артем Enot Грунин
Что у вас за задача?
Старый 04.04.2011, 12:36   #9
netmstnet
Отсюда:
Сложный автоинкремент.
У меня все получилось. Если кому интересно, могу выложить сурсы.
Старый 04.04.2011, 14:08   #10
Артем Enot Грунин
Боюсь что нет
CRM Programmer: Get Picklist Value By Picklist Name Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 05.02.2010 13:17
haditeo: Is it possible to register different event handlers in only one assembly to be registered in Dynamics CRM Plugin ? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: New Dependent Picklist Sample Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.06.2009 04:06
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM 4.0: Checkbox style Multi-Select Picklist Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.04.2009 05:07
Jim Wang: CRM 4.0: Checkbox style Multi-Select Picklist Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.02.2009 06:05
Часовой пояс GMT +3, время: 02:30.
