Старый 12.04.2011, 15:58   #1
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
626 / 460 (17) +++++++
:( DAX 2009 + SQL2008 ключевые слова, например, StopList недопустимы в названии полей!
Обнаружили (и убили 5 часов, пока локализовали и смогли сформулировать) интересную особенность (багу??)
Проверяли на АХ2009, на Ах4 позже проверим, или сами проверьте и отпишите, плис.
Условия для получения:
БД в СКЛ должна быть в режиме совместимости с скл 2008
Делаем новую таблицу (мы, очевидно, это на нашей давносуществующей таблице нашли, с которой проблем до того не было и данные даже были).
Делаем в ней поле с волшебным именем StopList (история пока умалчивает, какие еще слова - волшебные).
Само по себе название поля вполне невинно, отражает смысл бизнес-процесса и вообще соотв БестПрактису.
Такая табличка не проходит синхронизацию с ошибкой
Описание ошибки SQL: [Microsoft][SQL Native Client][SQL Server]Incorrect syntax near the keyword 'STOPLIST'.
При этом сформированный запрос (из лога ругани АХ) в самом СКЛ КвериАнализере тоже не проходит.
То есть название полей НЕ ДОЛЖНЫ быть служебными словами, то есть АХ не умеет их оборачивать в некие кавычки-скобочки, как должно. Так что ли?
ЛЕЧЕНИЕ:
Поставить БД в режим совместимости с СКЛ 2005 - все ок
ВОПРОС:
Где узнать список этих ключевых слов?
Тк переобзывание поля, даже одно, не так уж просто - в коде на него линки, в формах оно в куче мест.
И сколько еще таких полей "опасны"?
При разработке с нуля все ок, вас сразу пошлет в момент сохранения (сирхронизации) таблицы.
Разработчик будет долго думать, что же не так - надеюсь, этот пост его спасет!
Получается, что поле Select, Where, Join и прочие тоже опасны в скором времени?
Либо, в АХ есть парсер ключевых слов, а о новом СтопЛист оно просто не в курсе.
Тогда это надо лечить в самой АХ, тк поддержка СКЛ2008 не полная.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 12.04.2011, 16:11   #2
Evgeniy2020 is offline
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
в ax 3.0 нельзя создать такой джобик
static void Job96(Args _args)
      int pt;
из за слова pt
Старый 12.04.2011, 16:17   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
Посмотри класс SysDbInformation. Там есть пример того как система запрашивает у ODBC-драйвера список ключевых слов. (Кстати сам раньше не знал что ODBC-драйвер может такое вернуть). Аксапта всегда использует Native Client 2005ой версии. Рискну предположить что ключевое слово STOPLIST появилось в SQL 2008, и старый native client про него просто не знает.
Старый 12.04.2011, 16:39   #4
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Сообщение от Evgeniy2020 Посмотреть сообщение
      int pt;
из за слова pt
Тут все понятно.
Старый 13.09.2012, 13:21   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Только что наступил на те же грабли, но только с ключевым словом COMMIT. Врядли его не было в 2005-ом.
Причём в моём случае аксапта не ругналась в момент добавления поля. И поле c именем COMMIT физически создалось в БД. А вот при удалении этого поля вылезла ошибка "Incorrect syntax near the keyword".
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
