Старый 03.05.2011, 14:14   #1
Andykx is offline
Andykx
низкая производительность в Сoncorde XAL 2.80.8
Кто нить сталкивался с проблемой медленной генерации отчетов
в Сoncorde XAL 2.80.8 Build 2 ? как эту проблему решить?
Сервер - Win2003 Клиенты - XP SP3
Простые отчеты по складам (например , запасы на дату ) генерятся по 1-2 часа на сервере (через терминал клиента)..При этом проц сервера становится занят на %10-20
Если их на компе запускать - вообще всю ночь могут считаться..
С точки зрения железа все ОК...При генерации отчетов этих на клиенте - идет 100% нагрузка на сетевой обмен ..(packets send/recieved)
Кроме как делать доп. таблицы с итогами промежуточными - есть какие варианты?
Старый 03.05.2011, 16:12   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Вирусы?
Попробуйте отловить запрос отчета SQL Profiler и посмотреть план выполнения запроса.
Может стоит посмотреть в сторону производительности БД.
P.S. Это тоже ваше http://dynamicsuser.net/forums/p/41657/212419.aspx ?
пара вопросов по XAL bofh DAX: Прочие вопросы 2 11.11.2010 10:19
Dynamics Ax: Dynamics AOS 5.0 service terminated with Error Code 80 Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2010 19:10
XAL 3.5: поиск по шаблону EVGL DAX: Прочие вопросы 6 06.08.2008 10:54
palleagermark: Data Migration Tool - Microsoft XAL to Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.05.2008 13:05
Solutions Monkey: Installing SQL Reporting Services and MOSS 2007 on the Same port ( default : 80) Blog bot DAX Blogs 0 30.10.2007 05:03
Часовой пояс GMT +3, время: 09:57.
