Старый 06.05.2011, 18:52   #1
Ketevan is offline
Ketevan
Go to URL
Добрый день!
необходимо чтобы в отчете при нажатии на определенный account открывалось окно с этим account в СRM.
Параметр CRM_URL создала, в action Go to URL сделала,
Expression: =IIF(IsNothing(Parameters!CRM_URL.Value),Nothing,
Parameters!CRM_URL.Value & "?ID={"&Fields!account_accountid.ToString()&"}&OTC=1")
В результате открывается серое окно.
Что неправильно?
Developer, MS CRM consultant
Akvelon Inc.Microsoft CRM customization services
My Blog
Старый 06.05.2011, 19:44   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от Ketevan Посмотреть сообщение
Добрый день!
Что неправильно?
Если написать вместо Parameters!CRM_URL.Value - адрес пути к account - http://crmserver/sfa/acc ... (как-то так) что будет?
Старый 06.05.2011, 19:54   #3
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Параметр, который Вы используете, равен примерно этому: http://<servername>:<port>
А Вам нужно еще добавить часть которая направляет на edit.aspx экаунта.
Я Вам советую
1. нажать Ctrl+N на вашем сером экране
2. посмотреть что написано в адресной строке
3. Открыть настоящий экаунт.
4. Нажать Ctrl+N на экаунте
5. Сравнить два этих адреса.
Удачи
Читайте SDK!!!
Старый 06.05.2011, 20:17   #4
Ketevan is offline
Ketevan
Нельзя вставить http://crmserver/sfa/acc вместо Parameters!CRM_URL.Value . он синтаксическую ошибку выдает и репорт тогда не загрузится
My Blog
Старый 06.05.2011, 20:18   #5
Ketevan is offline
Ketevan
Ссылка серого экрана
https://tds.livecrm.akvelon.net/CRMR...BBEB22BD&OTC=1
а нужно
https://tds.livecrm.akvelon.net/main...e=entityrecord
My Blog
Старый 06.05.2011, 20:24   #6
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
="http://crm/ORGANIZATION/sfa/accts/edit.aspx?id="+Fields!accountid.Value.ToString() - я это имел ввиду
Старый 06.05.2011, 20:41   #7
243 / 57 (2) ++++
Я думал у Вас CRM 4.
Ну так подгоните Ваш не правильный url к нужному.
Читайте SDK!!!
Старый 11.05.2011, 08:57   #8
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
В стандартных отчетах drill-open работает? Скорее всего проблема с настройками серверов, а не в вашем отчете. Дело в том, что параметр CRM_URL приводится не к прямой ссылке на запись, а к сылке на страницу-редиректор (/CRMReports/viewer/drillopen.aspx), которая перенаправляет запрос на нужную вам страницу. Вероятно где-то тут возникает проблема авторизации или чего-то еще. Сам отчет работает правильно.
p.s. Возможно это лечится изменением/сбросом настроек браузера.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 11.05.2011 в 08:59.
Старый 11.05.2011, 09:01   #9
Артем Enot Грунин
Еще можно попробовать вместо OTC использовать LogicalName=account
Старый 17.05.2011, 12:30   #10
Ketevan is offline
Ketevan
Спасибо, Артем. видимо дело и правда в настройках сервера.
В стандартных отчетах drill-open тоже не работает (
My Blog
Старый 17.05.2011, 18:56   #11
Артем Enot Грунин
Возможно это баг. У вас собственное развертывание или у провайдера?
Разработка отчетов в CRM - помогите с Jump to URL Dicora Dynamics CRM: Разработка 2 28.04.2011 14:15
Dynamics CRM Tools: How to create a relative URL in site map to static content under the ISV folder in CRM 4 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 22.03.2010 16:05
mscrm4ever: CRM 4.0 Finding Entity URL Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 30.05.2009 18:59
Ronald Lemmen: Read-only URL Addressable Form Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.03.2009 18:05
URL сущности. tatra Dynamics CRM: Разработка 2 08.10.2007 15:02
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
