Старый 24.05.2011, 17:26   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Ax2009 Workflow. Действия -> Просмотр журнала
По какому принципу появляется кнопка Действия -> Просмотр журнала (Actions --> View History) с каким либо действием?
Почему не появляется кнопка истории при действии с повторным отправлением?
Последний раз редактировалось Poleax; 25.05.2011 в 14:43.
Старый 25.05.2011, 07:32   #2
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Повторная отправка, если не ошибаюсь, доступна если "документооборот" был отменен.
Старый 25.05.2011, 12:23   #3
titov is offline
titov
надо смотреть класс SysWorkflowFormControls
отправить или повторно отправить - это отдельная кнопка actionBarSubmitButton на панели actionBarButtonGroup,
а действия и кнопка пункта меню WorkflowViewHistory собраны в меню actionBarMenuButton на той же самой панели actionBarButtonGroup.
одновременно кнопки actionBarSubmitButton и actionBarMenuButton присутствовать на панели не могут - либо "Отправить", либо "Действия".
Можно изменить код класса SysWorkflowFormControls и кнопку actionBarSubmitButton добавлять не на actionBarButtonGroup, а на actionBarMenuButton.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
ax2009 workflow steps Kent DAX: Программирование 0 25.11.2009 18:17
AX2009: Workflow, Ошибка .Net Business Connector'а sparur DAX: Администрирование 1 22.10.2009 23:04
Solutions Monkey: Using Microsoft Dynamics Ax 2009 Workflow controls in EP Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2008 10:05
Arijit Basu: AX 2009 Workflows: A Quick overview Blog bot DAX Blogs 0 19.06.2008 02:07
Просмотр журнала БД Lihgt DAX: База знаний и проекты 2 21.09.2004 16:23
Часовой пояс GMT +3, время: 12:22.
