Старый 30.05.2011, 12:58   #1
Corel is offline
Corel
73 / 15 (1) ++
Kernel version - нужно ли обновлять?
Установил DAX 2009 по шагам - RTM - SP1 - GLS EE - HF6RU.
Application version исправно обновлялась, Kernel version оставалась той же, что была: 5.0.593.0. Её как-то обновить можно? И нужно ли? Или она показывает только то, "с чего начиналась установка"?
Старый 30.05.2011, 13:10   #2
Сообщение от Corel Посмотреть сообщение
можно, нужно.
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=881
Старый 30.05.2011, 13:31   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
У Rollup есть две версии обновления, одна с суффиксом _BinaryOnly. Можно безболезненно обновить только компоненты (AOS, Client), не обновляя при этом само приложение.
Неизвестная ошибка при установке клиента AX2009 на ПК с Win XP SP3
см. Массовое развертывание клиентов Dynamics Ax 2009
За это сообщение автора поблагодарили: Corel (1).
Старый 30.05.2011, 14:45   #4
Corel is offline
Corel
73 / 15 (1) ++
Это смотрел, сейчас версия Application 5.0.1500.3761. А вот Kernel так и остаётся 5.0.593.
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Хм... С клиентом вроде проблем нет, сейчас озабочен приложением.
Установщик 6-го роллапа (Bin) не видит компонентов, которые ему можно было бы обновить.
Старый 30.05.2011, 14:51   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Application 5.0.1500.3761 - это приложение с Rollup 6
Kernel так и остаётся 5.0.593 - это у Вас клиентское ПО аксапты Ax 2009 RTM, даже без SP1 и Rollup
Обновите себе клиент и будет вам цифры красивые.
Вы не внимательно читали зачем _BinaryOnly из предыдущего поста.
Лучше всем пользователям обновить клиента аксапты до SP1 + Rollup7
Старый 30.05.2011, 16:15   #6
Corel is offline
Corel
73 / 15 (1) ++
Понял, действительно с клиентом нестыковка. Почему-то был уверен, что Kernel - что-то более глобальное. Спасибо, насчёт массовой установки тоже полезная ссылочка.
Старый 30.05.2011, 16:44   #7
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Post
про Kernel согласен название оригинальное. Хотя это версия клиенской ПО.
в Массовое развертывание клиентов Dynamics Ax 2009
использую на SMS Server рассылку группе в AD скрипта BAT - файл
@ECHO OFF
set Distr_Ax=\\srv-fs-01\Deploy$\"Microsoft Dymanics Axapta"\
set PATH_dotNET="%SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework\v3.5\vbc.exe"
set PATH_Rollup="%ProgramFiles%\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Log\SP1RU7UpdateLog.txt"
set PATH_SP="%ProgramFiles%\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Log\SP1UpdateLog.txt"
set PATH_Ax="%ProgramFiles%\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\ax32.exe"
@ECHO Disk Mapping
@net use m: \\dc2\NETLOGON\scripts
@ECHO Validating Install Package
@if exist %PATH_Rollup% goto INSTALLED
@if exist %PATH_SP% goto INSTALLRollup
@if exist %PATH_Ax% goto INSTALLSP1
@if exist %PATH_dotNET% goto INSTALLAX
:NOTNETINSTALLED
@ECHO Installing .NET Framework 3.5 SP1
@START/w %Distr_Ax%"Ax_2009_ISO\_NET\Microsoft .NET Framework 3.5 Service pack 1.exe" /q /norestart
:LOOPTRANS
if not exist %PATH_dotNET% goto LOOPTRANS
:INSTALLAX
@ECHO Starting installation Dynamics Ax 2009
@START/w %Distr_Ax%"Ax_2009_ISO\Setup.exe" LogDir="%ProgramFiles%\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Log\AX2009Log.txt" InstallPath="%ProgramFiles%\Microsoft Dynamics AX\50" InstallPath32Bit="%ProgramFiles%\Microsoft Dynamics AX\50" HideUI=1 AcceptLicenseTerms=1 InstallClientUI=1 ClientAosServer="DynamicsAx2009@Srv-axp-app-01" ClientLanguage=ru ClientHelpLanguages=ru ConfigurePrerequisites=1
:LOOPTRANS2
@if not exist %PATH_Ax% goto LOOPTRANS2
@GOTO INSTALLSP1
:INSTALLSP1
@ECHO Starting installation of Dynamics Ax 2009 SP1
@START/w %Distr_Ax%"SP1\axupdate.exe" LogDir=%PATH_SP% HideUI=1 AcceptLicenseTerms=1 InstallComponents=1
:LOOPTRANS3
@if not exist %PATH_SP% goto LOOPTRANS3
:INSTALLRollup
@ECHO Starting installation of Dynamics Ax 2009 SP1 Rollup 7
@START/w %Distr_Ax%"RU7\axupdate.exe" LogDir=%PATH_Rollup% HideUI=1 AcceptLicenseTerms=1 InstallComponents=1
:LOOPTRANS4
@if not exist %PATH_Rollup% goto LOOPTRANS4
rem @GOTO COMPLETE
:COMPLETE
@ECHO Installation complete.
@GOTO END
:INSTALLED
@ECHO SP1 Client Already Installed
@GOTO END
:END
@ECHO Delete Disk Mapping
@net use m: /delete /y
@ECHO The end :)
set PATH_Rollup=
set PATH_SP=
set PATH_Ax=
set PATH_dotNET=
set Distr_Ax=
Этот же скрипт обновляет пользователям Rollup c 6 до 7.
ax2009
emeadaxsupport: Can I install just the kernel part of a rollup Blog bot DAX Blogs 0 22.02.2011 18:11
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
emeadaxsupport: Error during Hotfix installation - "Version string portion was too short or too long" Blog bot DAX Blogs 0 13.11.2009 21:05
Kernel rollup 971558 is available for Microsoft Dynamics AX 4.0 Service Pack 2 Vadik DAX: База знаний и проекты 2 23.07.2009 00:01
gl00mie: View AOCP/RPC Interface Version used by an Arbitrary DAX Binary Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2008 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 09:51.
