Старый 02.06.2011, 09:15   #1
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Поля из разных таблиц в динамической Lookup-форме
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, с ответом на вопрос:
Есть ли возможность программно - посредством перекрытия метода lookup() строкового контрола (StringEdit) отобразить поля из двух разных таблиц, связанных через InnerJoin.
Подобного нигде не видел, и посему мне кажется, что реализовать подобную конструкцию нельзя в Аксапте (версия Акстапты 3.0 SP1), т.к. насколько я понимаю, в лукапной форме будут отображаться только поля таблицы, которая указана в нижеприведенной строке:
sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tableNum(), );
Может есть способ обойти это ограничение и отобразить поля из двух связанных таблиц в одной lookup-форме?
P.S. Создание внешней lookup-формы как вариант я учитываю, но все же хочется узнать, есть ли возможность сделать вышеописанное программно.
С уважением, Александр.
lookup, systablelookup
Не срабатывают скрипты на событии lookup поля. Hub DAX: Программирование 8 06.08.2008 10:42
lookup фильтр в произвольной lookup форме 111andrei DAX: Программирование 4 05.10.2005 11:28
Как перекрыть lookup для поля входящего в группу полей ATimTim DAX: Программирование 2 05.10.2005 11:26
Сортировка и/или фильтры в lookup форме - howto. Maximin DAX: Программирование 5 07.06.2005 11:06
О Lookup-форме и FormFrame::Border NIMERE DAX: Программирование 3 22.03.2004 13:04
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
