Старый 03.06.2011, 23:12   #1
Ангорка is offline
Ангорка
Как сторнировать закупку (накладную), если статус груза оприходован?
Всем привет!
Возникла ситуация:
По закупке разнесена накладная с правильной итоговой суммой, но неправильным количеством по одной позиции. Маршрут груза завершен, груз в статусе "оприходован". Наша поддержка говорит, что груз в этом статусе невозможно откатить и сделать сторно закупки. Версия Аксапты 2009.
Подскажите, пожалуйста, как можно исправить эту ошибку и правильно отразить количество?
Буду очень признательна за вашу помощь.
Последний раз редактировалось Ангорка; 03.06.2011 в 23:14.
Старый 03.06.2011, 23:53   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Поясните, что такое "груз"? Боюсь, что это какая-то доработка, а не стандарт.
Ivanhoe as is..
Старый 04.06.2011, 00:13   #3
Ангорка is offline
Ангорка
После разноски накладных создается "груз", в который подтягиваются все закупки в заказе, для него задается маршрут и разносится журнал перемещений. Он показывает состав машины с консолидированной отгрузкой.
Т.е. к примеру, у нас распределительный центр в Питере, менеджеры из региональных отделений постоянно размещают заказы на покупку, чтобы на их склад что-то привезли. Мы им отправляем машину, в которой едет несколько закупок по разным накладным, они объединены в тот самый "груз". По той же схеме отгружаются фуры с промежуточного склада из Европы от разных поставщиков.
Последний раз редактировалось Ангорка; 04.06.2011 в 00:42.
Старый 04.06.2011, 02:22   #4
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,747 / 158 (9) ++++++
"Груз" - это видимо из модуля Цепочки поставок. Журнал перемещений можно сторнировать у вас? Вполне вероятно, что поддержка не врёт.
Старый 04.06.2011, 09:25   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
И модуль "Цепочки поставок" - тоже не стандарт. Поэтому, можно сторнировать или нет знает только тот, кто писал / внедрял / поддерживает вашу систему.
Ivanhoe as is..
Старый 04.06.2011, 20:41   #6
Ангорка is offline
Ангорка
Понятно , в любом случае спасибо за отклики.
Старый 04.06.2011, 22:12   #7
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
В прайс-листе есть, почему же не стандарт?
Старый 04.06.2011, 23:17   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Прайс-лист напрямую не коррелирует с модулями (в обычном понимании этого слова) Dynamics AX. Поясните, пожалуйста, в какой форме какого модуля стандартной системы есть понятие груза и его маршрута?
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (1), mnt_dx (-1).
Старый 05.06.2011, 01:32   #9
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
слишком много офтопа и вопросов что есть "модуль в обычном понимании", что такое "стандарт".
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (-1).
Старый 05.06.2011, 14:01   #10
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Речь идет о модуле "Управление грузами" от Columbus IT. Модуль более или менее универсален, настраивается-допиливается под требования клиента.
Сообщение от Ангорка Посмотреть сообщение
На форуме вряд ли кто-нибудь даст ответ на ваш вопрос. Даже зная модуль "Управление грузами", прежде чем что-то советовать, надо знать особенности внедрения модуля (настройки, доработки), более подробное описание самого случая (статус груза, статусы журналов по грузу: перемещений, прибытия, затрат и не успели ли товар уже продать-зарезервировать из пункта назначения).
Если для бизнеса это и правда необходимо — обращайтесь к руководству, чтобы взбодрили поддержку.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1).
сторно
параметры Производства - статус sev DAX: Функционал 2 03.02.2006 10:36
Статус формирования РКО при выплате ЗП NV DAX: Функционал 1 30.09.2005 14:55
Заказ не переходит в статус "отгружено" ATimTim DAX: Функционал 29 27.12.2004 14:01
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Добавить группировку по номенклатурным группам в отгрузочную накладную Pegiy DAX: Программирование 0 28.06.2004 12:32
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
