Старый 26.06.2011, 13:51   #1
Савран Роман is offline
Савран Роман
Configuration Management For Microsoft CRM
Коллеги, добрый день
Занимаюсь поддержкой и разработкой Майкрософт ЦРМ для нескольких клиентов + есть небольшая команда разработчиков/кастомизаторов.
Сейчас передо мной стоит задача ускорить и оптимизировать их процесс работы. На данный момент уже почти дописал плагин к Visual Studio, который позволяет:
1. Регистрировать в CRM плагины открытого в студии проекта по хмл файлу конфигурации
2. Копировать pdb файлы в папку CRM, делать iisreset, подключаться к w3p (включая режим удаленной отладки), чтобы отлаживать плагин по одной кнопке.
3. После ребилда проекта автоматически обновлять плагин в CRM
Если кто хочет - пишите, я после того как закончу над ним работу (ориентировочно 30 июня), могу дать погонять. Может у кого-то есть еще какие-то пожелания насчет его работы?
Сейчас еще зародилась идея проекта по отслеживанию настроек, которые делаются в системе для простого их переноса. Идея достаточно простая. Есть какое-то требование заказчика, например номер 1275. Мы фиксируем это требование и логируем все изменения метаданных и данных, которые делает программист Петя когда разрабатывает это требование (при помощи плагинов). Потом при необходимости переноса воспроизводим эти изменения в нужном CRM.
Это правда будет работать только в том идеальном случае, когда среда разработки изначально совпадает с тестовой средой и продакшн .
В общем суть этой темы в следующем - как повысить производительность разработок и настроек для Mircosoft CRM, какие для этого есть утилиты и подходы, или идеи.
Старый 27.06.2011, 09:35   #2
Савран Роман
С логгированием изменений настроек немного наломался. Оказывается в CRM нельзя зарегистрировать плагин на изменение метаданных (список событий метаданных http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc151148.aspx). У кого-то есть опыт написания утилит отслеживания изменений в метаданных ? Например, добавления атрибутов, сущностей и т.д.
Пока приходит в голову только вешать триггеры на таблицы метаданных CRM, но мне этот метод не очень нравится
Старый 27.06.2011, 10:04   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Насколько я помню, плагином можно поймать события импорта-экспорта-публикации настроек. Мне кажется, что вы решаете проблему которой нет. То о чем вы говорите решается несложными дисциплинарными мерами. Не вижу проблем в том, чтобы подключить файл кастомизации CRM к проекту в студии. Так вы получите единую систему хранения и контроля версий для вашего решения.
Старый 27.06.2011, 18:42   #4
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Сообщение от Савран Роман Посмотреть сообщение
SELECT
*FROMsys.objectsWHEREDATEDIFF(D,modify_date,GETDATE())< 10
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 27.06.2011, 19:40   #5
Савран Роман
Спасибо за ответы, задача в принципе состоит из нескольких вещей:
1. Уменьшить время от озвучивания клиентом задачи, то воплощения ее в ЦРМ.
2. Уменьшить количество людских ошибок при переносе настроек.
3. Уменьшить трудозатраты на разработку требований.
4. Сохранить качество на высоком уровне.
В рамках разработки можно выгружать кастомизации и крепить их к проекту, ложить в свн. Это оправданно и нужно.
Но часто задачи по поддержке достаточно просты, например добавить поле на форму. Для этого выгружать настройки из црм, крепить к проекту и коммитить в свн достаточно долго. Накладные расходы по времени больше времени решения задачи, поэтому хотелось бы иметь автоматизированный тул, который сам бы отслеживал и версионировал изменения в ЦРМ в привязке к задаче клиента. В рамках проекта или поддержки.
Как это обычно выглядит у нас:
1. Клиент говорит "У меня поменялся бизнес-процесс. Вместо кнопки А должна быть кнопка Б и делать она должна не Г а Д".
2. Консультант формулирует и передает задачу разработчику.
3. Разработчик делает задачу
4. Консультант проверяет на тесте (если есть необходимость подключается еще кто-то протестировать полноценно, если задача сложная)
5. Разработчик переносит на продакт
У некоторых клиентов переносится несколько требований сразу, формируется т.к. называемый релиз. Зависит от размера клиента, некоторым нормальные процессы разработки и поддержки не под силу .
Самые узкие места процесса обычно в таком случае - качественное ведение списка задач и перенос настроек. Так, как, например разработчик мог сделать задачу и уже сесть за следующую, пока консультант протестирует. Потом ему надо возвращаться к задаче и вспоминать что же он там сделал и что ему надо перенести. А так, например, при подтверждении консультантом, разработку мог бы перенести и специалист поддержки, не обладающий, например, такой квалификацией как программист.
Кроме этого не хотелось бы, например, перекидывать все настройки, а только дельту и иметь возможность отката настроек - возврата системы в предидущее состояние до релиза.
У меня была также идея написать приложение в котором программист перед разработкой фиксировал какие объекты системы (сущности, плагины и т.д.) заденет разработка, они бекапились и после разработки формировался бы пакет для переноса на другой ЦРМ. Такая схема, правда, не исключает людских ошибок. Многое из этого уже есть в ЦРМ 2011, к сожалению далеко не все клиенты пока перешли, а если быть точнее - только 1 перешел, 1 планирует, остальные пока не собираются и может и не соберутся.
Вопрос следующий - кто какой процесс использует для разработки и как вы управляете средами (Разработки\Тестирования\Рабочая среда) и как и когда (по требованию клиента, после разработки и т.д.) переносите настройки между ними?
Последний раз редактировалось Савран Роман; 27.06.2011 в 19:44.
Старый 27.06.2011, 19:44   #6
Савран Роман
Я имел ввиду также изменение представлений, например, или кастомизаций форм. Оба эти изменения не меняют структуру таблиц базы CRM, а меняют данные таблиц метаданных CRM.
Старый 27.06.2011, 21:44   #7
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
А чем плох plugin message "Publish" либо "PublishAll"?
Читайте SDK!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:39.
