Старый 03.07.2011, 11:16   #1
aweaka is offline
aweaka
Business Connector ax4
Добрый день.
Такого рода опытом гугл не делиться, поэтому прошу подсказать знающих.
Какова будет производительность такой связки стороннее приложение на C# (используя BC) - sql server - ax4?
Есть необходимость грузить сторонним средством записи выбранные определённым образом в ax4.
Реально насколько медленно будут грузиться записи по 1млн штук?
Насколько BC требовательны к качеству канала (ширина, времени отклика)? Как часто имеет склонность рвать соединение?
Что выбрать .NET Business Connector или COM Business Connector по скорости работы, если вообще есть разница?
Старый 03.07.2011, 12:12   #2
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
Сообщение от aweaka Посмотреть сообщение
Это вопрос из серии "казнить нельзя помиловать". Что вы имеете в виду - "грузить в ax4" (записи выбранные в другой базе) или "выбранные в ax4" (грузить в другую базу) ? Из вашего вопроса неочевидно, в каком направлении у вас идет поток данных.
Старый 04.07.2011, 00:16   #3
aweaka is offline
aweaka
"грузить в ax4"
Старый 04.07.2011, 08:07   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
Моё мнение. Копировать большие объёмы информации нужно на уровне баз данных. Они для этого адаптированны лучше всего другого. Коннектор сдесь можно использовать для того чтобы просто передать в аксапту сигнал о загрузке данных. Исли загруженная информация подлежит дополнительной обработке, то опять же я эту обработку делал бы уже когда она окажется в БД Аксапты. Там уже делать с ней можно всё что угодно и как угодно. Вариантов масса - от распределения нагрузки между несколькими AOSами, до распаралеливания обработки на клиентские сессии.
Vincent: Debugging business logic in AX 2009 SSRS reports Blog bot DAX Blogs 0 29.11.2008 09:05
Dynamics AX: Business Intelligence in Dynamics AX 2009 (Part I) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2008 02:19
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: The Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
