Старый 04.07.2011, 12:54   #1
wedmak_dk is offline
wedmak_dk
Проблема при установке AX 2009 SP1 Rollup7 (RU7)
Доброго времени суток.
Проблема вот в чем: на тестовой машине установлено 5 экземпляров AOS и 5 экземпляров приложения Axapta 2009 EE SP1 Hotfix Rollup 6.
AX 2009 SP1 Rollup7 (KB2503850) необходимо установить на 1 экземпляр AOS и 1 экземпляр приложения соответственно.
В программе установки есть возможность выбрать конкретный экземпляр приложения, который необходимо обновить, но нет возможности выбрать экземпляр AOS. Показывается только один AOS из пяти существующих. Обновлять все экземпляры AOS не вариант, для тестирования необходимы все разные. Пробовал физически перемещать папки с AOSами, оставлять в папке по-умолчанию только нужный - не помогло. Выключение AOSов на момент обновления тоже не дает результат.
В чем может дело и как обновить конкретный AOS?
ax2009, обновление, rollup
Sample Design Patterns: Complexity tool - Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2010 15:05
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 18:37.
