Старый 06.07.2011, 11:15   #1
Alexandr_MSK is offline
Alexandr_MSK
Сборка компьютеров
Добрый день!
Требуется собрать компьютер на заказ как конфигурируемую спецификацию через производство.
Создал заказ на продажу-В сводном планировании утвердил спецификацию-Затем запустил в производство-Закупил у поставщика номенкулатуры для Спецификации-В итоге нажимаюв производстве "Начало" и мне выдает такое окно
Подскажите пожалуйста, как правильно завершить производство, чтобы окончательно продать спецификацию?
И ещё, как настроить график поставки определенной номенкулатуры из спецификации?
Спасибо,
Александр
Старый 06.07.2011, 13:51   #2
wef is offline
wef
Наблюдатель
14 / 15 (1) ++
Сообщение от Alexandr_MSK Посмотреть сообщение
Добрый день!
Не все настройки производства занесены.
Похоже нет настроек производственных журналов.
Ax 3.0 SP3
Старый 06.07.2011, 14:17   #3
oleg61858 is offline
oleg61858
IT Box
33 / 25 (1) +++
При запуске процедуры "Начало" создается журнал отгрузочных накладных, который передает материалы в производство.
Его наименование указывается в форме "Начало" на закладке "Разное". Можно настроить значения по умолчанию в этой же форме.
А вообще для подобных сборок я всегда использовал журнал спецификаций. Он попроще. Если списание материалов и выход готовой продукции не разделены во времени, то лучше его использовать, ИМХО.
Кстати, журнал спецификаций нельзя создавать из сводного планирования.
Последний раз редактировалось oleg61858; 06.07.2011 в 14:26.
Старый 06.07.2011, 14:58   #4
Alexandr_MSK
Спасибо. Настроить удалось, ошибка исчезла, производство доводится до стадии "завершено".
Журнал спецификаций не подходит, т.к. необходимо именно посредством сводного планирования.
Дело в том, что есть потребность настроить график поставок для номенкулатуры, это ж в производтстве где-то делается?
Старый 06.07.2011, 16:52   #5
oleg61858
IT Box
33 / 25 (1) +++
Что из себя представляет график? На основании чего он строится?
На основании потребностей в продаже продукции (а, соответственно, и в производстве), либо график оговорен в договоре с поставщиком и нужно просто ввести его в систему?
Вообще для подобных графиков удобно использовать прогнозы номенклатур.
Там есть удобные инструменты для распределения по периодам. И со сводным планированием хорошо работает. Только перед сводным нужно обязательно прогнозное запускать.
Старый 06.07.2011, 18:21   #6
Alexandr_MSK
График оговорен на основании потребности продаже продукции. Например, рама от автомобилей поставляется только по понедельникам и пятницам, а спецификацией является автомобиль, который и надо в конце собрать
Старый 07.07.2011, 09:58   #8
Alexandr_MSK
да
Старый 07.07.2011, 10:04   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Вам нужно изучить тренинги:
- Логистика (в части операций с номенклатурами, статусы проводок, журналы, заказы и закупки)
- Спецификации (собственно создание спецификации) - http://www.amand.ru/modules/wordpres...videoblog/bom/
- Сводное планирование - http://www.amand.ru/modules/wordpres...asterplanning/
- Производство, частично здесь http://www.amand.ru/modules/wordpres...s/165#more-165
Если тренингов нет - читайте книгу.
Автоматическая сборка спецификации Favor82 DAX: Функционал 4 23.05.2010 11:41
Amand: Гаражная сборка и обслуживание автомобилей класса ?люкс? (Rolls-Royce, Bently) Blog bot DAX Blogs 10 03.07.2008 20:01
Часовой пояс GMT +3, время: 15:20.
