Старый 06.07.2011, 17:24   #1
alljoke is offline
alljoke
Развертывание CRM 4.0 впервые
Всем доброго времени. Впервые разворачиваю эту систему. Поэтому решил создать тему, с нуля. Вообщем, после побед всяких ошибок и багов. Все таки установил я MSCRM 4.0 Server с двумя ролями (Platform & Application) на двух разных серверах соответственно. Не без помощи Инета и документации. Но! При попытке зайти на адрес "http://localhost/" на сервер, где установил MSCRM Server с ролью Application (Приложений) мне выдается ошибка - "Недопустимые параметры авторизации пользователя. Платформе переданы недопустимые параметры проверки подлинности пользователя."
Спрашиваю у спецов и мастеров своего дела - в чем может быть беда?
Старый 06.07.2011, 17:51   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
А на IIS настройки делали?
Axapta book for developer
Старый 06.07.2011, 18:08   #3
alljoke is offline
alljoke
Подробнее можно? Я все с нуля ставил, какие там могут быть настройки?
Старый 06.07.2011, 20:01   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Кажется я сталкивался с этой ошибкой. Скриншот можно? Первое на что я бы обратил внимание это на настройку доверительных отношений между вашими серверами в домене. В противном случае сервер приложения не может передать учетные данные пользователя серверу платформы и мы получаем invalid user.
Если это не так и это ошибка CRM (по виду страницы), то вполне возможно, у пользователя не хватает прав в системе или у него ограниченная роль или инсталляция произошла с ошибкой или у вас кривизна с настройками той же AD.
Если это ошибка IIS, то вполне возможно что-то не так с настройками сети и маршрутизации и хрен пойми с чем еще. Поробуйте отключить ресширения безопасности в IE, добавить страницу в зону "доверенные" или "интранет", проверить настройки и исключения прокси, ну и, наконец, попробуйте обратится к странице не по localhost (веб приложения с NTLM авторизаций это очень не любят), а по доменному имени сервера (полному и краткому) или по IP.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 06.07.2011 в 20:04.
Старый 07.07.2011, 08:40   #5
alljoke is offline
alljoke
Вот скрин. http://screencast.com/t/oFEuSiZ9FeW
Сервера находятся в одном домене. Другу друга пингуют. Я админ и там и там.
Старый 07.07.2011, 08:55   #6
alljoke is offline
alljoke
Если это поможет. Вот скрин на сервере платформы в Актив Директори. На этом сервере при установке я выбирал именно группу GOSUSLUGI.
http://screencast.com/t/wyELvQrTERY
Старый 07.07.2011, 08:57   #7
alljoke is offline
alljoke
И по ИП-шнику и по имени компа (имеется ввиду сервер приложений) не заходит.
Старый 07.07.2011, 08:58   #8
alljoke is offline
alljoke
Кстати, все СетАпы прошли без единой ошибки. Я их устранял в процессе установки.
Старый 07.07.2011, 09:25   #9
alljoke is offline
alljoke
Может что-то нужно указывать в Deploymenr Manager?
Старый 07.07.2011, 12:01   #10
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
При установки скачивали обновления? Ролапы ставили после установки?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 07.07.2011, 13:12   #11
Артем Enot Грунин
Сообщение от alljoke Посмотреть сообщение
Это ошибка CRM: что-то не в порядке с учетной записью пользователя. Вы пытаетесь зайти под тем же пользователем под которым производилась установка?
На всякий случай, проверьте, все же, делегирование. В оснастке AD выберите фронт энд и откройте свойства. На вкладке "делегация" разрешите этому делегирование авторизации для сервера платформы.
После выполнения этой настройки сервер нужно будет перезагрузить.
Так же можно попробовать включить на обоих серверах логирование ошибок и посмотреть логи: How to enable tracing in Microsoft Dynamics CRM
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 07.07.2011 в 13:15.
Старый 07.07.2011, 15:45   #12
alljoke is offline
alljoke
Я устанавливал CRM 4 Ноябрь 2007, потом нажимал кнопочку - Update. Нужно еще какие то апдейты ставить? Разве по этой кнопочке не обновляется?
Старый 07.07.2011, 15:47   #13
alljoke is offline
alljoke
Я все делаю под тем пользователем, под которым устанавливал. И на серевре приложений и на сервере платформ.
А может это быть из-за того, что у меня в Деплоймент Манагер нет организации?
Старый 07.07.2011, 16:43   #14
alljoke is offline
alljoke
И еще, может это быть связано с тем, что при установке я указал не весь домен RK, а
http://screencast.com/t/pQPPUDM8c
Старый 07.07.2011, 16:47   #15
alljoke is offline
alljoke
Артем Грунин, можно подробнее по поводу делегирования? На каком сервере эту оснастку запускать, какие службы добавлять, какой сервер в оснастке - Делегирование указывать?
Старый 08.07.2011, 08:46   #16
alljoke is offline
alljoke
Вообщем, Господа. Вроде как более менее победил я всю эту установку. Осталось сейчас последнее - перенести баз с рабочего сервера на мой тестовый. Как сделать, может ссылки подкинете? Находил я, но блин уж затерял все это.
Старый 08.07.2011, 10:08   #17
Артем Enot Грунин
По этой кнопочке обновляются только файлы установки. Пакеты обновления самой системы устанавливаются отдельно.Update Rollup 18 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 is available
Как это нет? Организация создается при установке! Вспомнил, кстати, где видел описанный вами глюк: когда у пользователя в базе неверно задана организация по умолчанию. Лечится апдейтом базы или нужно просто заходить по прямому адресу: http://сервер:порт/организация
Это называется Organization Unit. Это даже более правильно, так что ошибка связана не с этим. См. выше.
Эту останастку нужно запускать на контролере домена или на том компьютере куда вы ее установите - это не принципиально. Принципиально то, что настройка делается на уровне домена.
В деплоймент менеджере CRM есть мастер импорта организаций. Вам нужно перенести базы на ваш тестовый сервер, после чего пройти по шагам мастера. После его работы, кстати, иногда и возникает ошибка, которую вы видите - неправильно задается организация по умолчанию.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 08.07.2011 в 10:16.
За это сообщение автора поблагодарили: alljoke (1).
Старый 08.07.2011, 11:31   #18
alljoke is offline
alljoke
Без разницы какой рол-ап установлен на оригинальном сервере и на тестовом?
Старый 08.07.2011, 13:08   #19
slivka_83
Консультант-джедай
При переносе кастомизации с одного сервера на другой, ролапы на них должны совпадать
Блога
Старый 08.07.2011, 13:29   #20
Артем Enot Грунин
Это не так. Для успешного обмена кастомизациями необходимо чтобы на обоих серверах стояли пакеты обновлений не ниже второго. С другой стороны, задача тестового сервера - в точности повторять производственный, поэтому будет лучше, чтобы пакеты обновлений на них совпадали.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:41.
