Старый 13.07.2011, 11:49   #1
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
? Тормоза с правами "Подразделение и дочерние" CRM 4.0
Коллеги!
А не сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой:
Если в роли пользователя установлен уровень доступа к чтению кастомной сущности "Подразделение и дочерние подразделения", то при открытии представлений и при быстром поиске у пользователя ощущаются сильнейшие торомоза.
Если же уменьшить уровень доступ до просто "Подразделение", тормоза бесследно исчезают.
Вот такая вот загадка
Tony Green
Старый 13.07.2011, 11:51   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
А под админской записью тормоза есть? Может вопрос в объёме данных?
Старый 13.07.2011, 11:54   #3
Tony Green
184 / 25 (1) +++
Данных в таблице - тысяч 20, под админской записью тормозов нет
Tony Green
Старый 13.07.2011, 11:58   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Советую снять данные по запросам с ролью и без профайлером. Это может ответить на вопрос и подсказать выход.
Старый 14.07.2011, 12:25   #5
lode is offline
lode
Аватар для lode
37 / 12 (1) ++
по дате представление не сортируете?
Старый 14.07.2011, 14:21   #6
Tony Green
184 / 25 (1) +++
Сортирую. Это вредно?
Tony Green
Старый 15.07.2011, 11:08   #7
lode is offline
lode
Аватар для lode
37 / 12 (1) ++
Если объем выбираемых данных с расширением прав растет, то да.
Хотя у Вас под админской ролью тормозов нет... Это странно.
Попробуйте сортировать по другому полю.
Почему вредно:
Посмотрите на tsql скрипт по созданию вашей Filtered View (Filtered+"Имя сущности").
В нем для всех дат выполняется преобразование от UTC к локальному времени пользователя.
Его нельзя проиндексировать и работает оно, мягко говоря, не очень быстро.
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1).
Старый 15.07.2011, 17:49   #8
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Сообщение от lode Посмотреть сообщение
Почему вредно:
То есть вы хотите сказать, что скорость выполнения Filtered View зависит от того какой запрос будут над ним выполнять?
Поясню
Select * from Filtered…
Select new_name from Filtered…
Для того что бы выполнить первый запрос SQL выполняет Filtered… потом запрос.
То же самое происходит и со вторым.
Данные второй запрос вернет быстрее, но выполнение Filtered.. будет не быстрее.
Поэтому скорость выполнения Filtered View одинаковое при прочих равных условиях.
Какая разница по какому полю я буду сортировать если всё равно SQL будет преобразовывать каждый раз поле дата в локальное время пользователя?
Или я не прав?
Читайте SDK!!!
Старый 15.07.2011, 21:36   #9
lode is offline
lode
Аватар для lode
37 / 12 (1) ++
Или я не прав?
Не правы
Не каждый, а только тогда, когда в запросе будет участвовать вычисляемое поле даты.
если я пишу:
select name from FilteredAccount order by createdon
то время ожидаемо будет больше, чем
select name from FilteredAccount order by createdonutc
Старый 15.07.2011, 21:54   #10
243 / 57 (2) ++++
Можно ссылку на это утверждение?
Читайте SDK!!!
Старый 15.07.2011, 22:31   #11
lode is offline
lode
Аватар для lode
37 / 12 (1) ++
конечно
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms191250.aspx
"..Their values are recalculated every time they are referenced in a query."
Зачем вычислять, если оно не надо?
Старый 15.07.2011, 22:59   #12
243 / 57 (2) ++++
конечно
Я это понимаю немного по-другому. ( но оставим это пока).
Обращение к полям view происходит по слову(имени view) Filtered…
В имени view не написано какие поля вычислять а какие нет, поэтому мне кажется что выполняется вычисление всех полей. (поэтому эти views такие медленные.)
Ваше утверждение говорит о том, что SQL заменяет мой запрос своим да и ещё меняет запрос во view, что бы не вычислять поля которые не нужны при возврате.
Я Вас правильно понял?
Читайте SDK!!!
Старый 15.07.2011, 23:48   #13
lode is offline
lode
Аватар для lode
37 / 12 (1) ++
вобщем можно и так сказать...
вы возьмите простой пример - где нибудь на тестовой базе создайте представление:
create view t
as
select
	s.a,
	s.b,
	s.a/s.b ratio
from
	select 1 a, 2 b union all
	select 2 a, 0 b
) s
и поделайте select-ы к нему. Сразу станет понятно, когда он вычисляет все поля
За это сообщение автора поблагодарили: Konstantin Katsovich (1).
Часовой пояс GMT +3, время: 15:24.
