Старый 26.07.2011, 17:31   #1
axalex is offline
axalex
Cool Сложный Range в Query.
Приветствую!
Есть запрос, внутри Range. Следущего типа:
range = strfmt('(\"%1\" > %2)',
                        DateTimeUtil::addMinutes(Global_UN::serverDateTime_ASU(), str2int(fieldid2name(tableNum(DocCircTypeTable_UN), fieldNum(DocCircTypeTable_UN, TimeChange)))),
                        fieldid2name(tableNum(DocCircTable_UN), fieldNum(DocCircTable_UN, modifiedDateTime)) );
Хочется получить фильтр типо (Сегодня + минуты (поля1) > поле2).
Идея - автосогласования документов в документообороте.
Сам вопрос: на какую функцию заменить str2int(), или ещё как нибудь сделать чтобы подтянуть в рэндж запроса значение поле TimeChange. Возможно ли это? Или какие нибудь дедовские методы... (Данная конструкция работает без ошибок, но не правильно).
Понимаю что остается вариант переделать в while select..
С уважением, Алексей.
Старый 26.07.2011, 18:23   #2
Сообщение от axalex Посмотреть сообщение
а какого типа поле1 и поле2?
насколько я понимаю, оба DateTime?
могут ли минуты(поля1) быть больше суток?
можно ли свести условие к следующему?
Сегодня >= дата(поле2) И минуты(поля1) > минуты(поля2)
к while select'у точно сводить не надо - замучаетесь.
в крайнем случае делать условие силами самой аксапты внутри цикла.
while( qr.next() )
    if( ...... )
причем, учтите, что из-за всевозможных кэширований вариант с условием внутри цикла может быть быстрее сложного запроса.
За это сообщение автора поблагодарили: axalex (1).
Старый 26.07.2011, 18:28   #3
...Сегодня...
Да, и еще одно.
"Сегодня" в аксапте бывает двух видов:
1. рабочая дата - редактируется в меню сервис, получить можно функцией systemdateget()
2. системная дата - в аксапте не редактируется. отредактировать можно только в самом компьютере. получить можно функцией today()
Старый 26.07.2011, 19:10   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Судя по использованию DateTimeUtil и полю modifiedDateTime речь идет о DAX2009 и, соответствено, о типе UTCDateTime
А так как используется метод addMinutes(), второй параметр которого int, то и поле TimeChange имеет тип, скорее всего, int и содержит смещение в в целых минутах
Если бы это поле так же имело тип UTCDateTime, то можно было бы попробовать такое условие
(modifiedDateTime-TimeChange < 2011-07-26T19:06:00)
но, к сожалению, при наличии арифметических операций с полями, Аксапта преобразует подствляемую дату/время в какое-то непотребство (целочисленное значение).
Так у меня на RU7, по крайней мере
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), axalex (1).
Старый 26.07.2011, 20:17   #5
axalex is offline
axalex
}[/xpp]
Тип поля один - Time
Тип поля два - DateTime
В комплексе: DateTime(Date+Time)>DateTime
Да, минуты могут быть больше суток, и не одних.
Свести к Сегодня >= дата(поле2) И минуты(поля1) > минуты(поля2) можно, но учитывая сдвиг в минутах больше суток возникают задачи другого характера.
В качестве Сегодня брал:
DateTimeUtil::newDateTime(systemdateget(),timenow());
DateTimeUtil::getUserPreferredTimeZone() решил не трогать, хотя присутствует вопрос в разности часовых поясов(решу позже).
Всё верно DAX2009, смещение в минутах.
Решил сделать так:
while (qR.next())
        if (DateTimeUtil::addMinutes(Global_UN::serverDateTime_V(), -typeTable.TimeChange) > docTable.modifiedDateTime
            && DateTimeUtil::addMinutes(Global_UN::serverDateTime_V() , -2880) < docTable.modifiedDateTime)
static server UtcDateTime serverDateTime_V()
    return DateTimeUtil::newDateTime(systemdateget(),timenow());//DateTimeUtil::getUserPreferredTimeZone());
Работает быстро.. Спасибо.
Последний раз редактировалось axalex; 26.07.2011 в 20:20.
Старый 26.07.2011, 20:50   #6
Работает быстро..
Чтобы было не так страшно и чтобы сделать быстрее, уменьшив выборку
В запрос можно ввести условие Сегодня >= дата(поле2)
range = SysQuery::range(systemdateget(),"");
а более точное условие проверить внутри цикла.
Старый 26.07.2011, 22:38   #7
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Если таблица большая и эта операция выполняется часто, то я бы сделал еще одно поле типа UTCDateTime, в которое записывал при добавлении и обновлении modifiedDateTime + TimeChange. И сделал индекс по полю
Выборка будет простым сравнением на больше-меньше
Старый 28.07.2011, 13:29   #8
axalex is offline
axalex
Так и сделал. Получилось довольно комфортно.
+ переделал внутренности чутка, для правильности работы.
  if (DateTimeUtil::addMinutes(Global_UN::serverDateTime(), -typeTable.TimeChange) > docTable.modifiedDateTime
            && DateTimeUtil::addMinutes(Global_UN::serverDateTime() , -2880) < docTable.modifiedDateTime)
AndyD - интересно, попробую.
Всем спасибо.
query, range
sumitax: AX Queries – Passing query range as parameter Blog bot DAX Blogs 0 29.06.2011 13:11
sumitsaxfactor: Using Methods Inside Query Range Blog bot DAX Blogs 0 05.05.2011 20:12
msdax: How to Specify Range Values on a Query in a AX SSRS Report - AX Support - Site Home - MSDN Blogs Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2011 11:11
axaptafreak: Label for Query Range cannot be modified (still) Blog bot DAX Blogs 2 25.07.2007 10:09
Как вытащить информацию о Range из Query raz DAX: База знаний и проекты 1 26.03.2004 11:10
Часовой пояс GMT +3, время: 23:37.
