Старый 06.08.2011, 14:32   #1
DOlga is offline
DOlga
Отчет по Звонкам из Быстрой кампании. Как добавить ФИО кому звонили?
Добрый день, подскажите, пожалуйста,
Задача: сделать отчет по Звонкам, в котором выводится ФИО человека, которому звонили.
Есть список Звонков, который создан Быстрой кампанией. В Звонке есть поле Получатель, есть необходимость добавить его в отчет по Звонкам. Когда делаешь отчет в Мастере отчетов, поле Получатель не предлагается для выбора. Если в настройках полю Получатель поставить «доступен для поиска», то поле появляется для выбора, но при этом Мастер отчетов не создает отчет, выдает ошибку.
Старый 07.08.2011, 13:59   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Проблема скорее всего в том, что получателей у звонка может быть несколько, в том числе это могут быть записи различных типов. Мастер не умеет работать с полями этого типа. Гипотетически нужный вам запрос можно сделать в мастере, взяв за основу системые представления типа мои активные звонки, хотя возможно будет проще сделать отчет в студии.
За это сообщение автора поблагодарили: DOlga (0).
Создание письма электронной почты при быстрой кампании Popov Vitaly Dynamics CRM: Функционал 1 14.09.2009 19:58
При создании "Быстрой кампании" получаю ошибку - 0x80131500 Смирнов Денис Dynamics CRM: Функционал 19 29.01.2009 13:45
Быстрые кампании и электронная почта Dissident Dynamics CRM: Функционал 16 30.10.2008 14:26
Ошибка при слиянии электронной почты в быстрой кампании SLK Dynamics CRM: Администрирование 0 18.09.2008 16:48
Как в быстрой кампании прикрепить файл MS CRM 3.0? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 5 15.10.2007 00:49
Часовой пояс GMT +3, время: 10:50.
