Старый 16.08.2011, 19:59   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Oracle11g vs Win2008R2RUS
Коллеги, а есть ли у кого-нибудь работающий Oracle11g на серваке Win2008R2 RUS x64 для нужд Dynamics AX 2009 (или DAX4)?
Замучила ORA-12638: Credential retrieval failed
Последний раз редактировалось Wamr; 16.08.2011 в 20:02.
Старый 16.08.2011, 20:12   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Вот тут про это пишут. Вроде даже решается проблема
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 16.08.2011, 20:16   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Вот тут тоже пишут про это, но решение немного другое:
После установки приложения при построении любого отчета или формы просмотра выдается ошибка: ORA-12638: Credential retrieval failed
Найти на сервере приложений в каталоге, где установлено клиентское программное обеспечение Oracle, файл sqlnet.ora.
В файле найти строчку:
SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (NTS)
и заменить ее на:
#SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (NTS)
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 16.08.2011, 20:34   #4
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
То есть ты хочешь сказать, что я за полдня не нашел ни одного подобного ответа
Напомню для нужд Dynamics AX 2009 (или DAX4), а как ты помнишь, наверное, Аксапта в этих версиях признает только виндовс авторизацию-аутентификация, так что вариант с NONE не про нас.
Последний раз редактировалось Wamr; 16.08.2011 в 20:37.
Старый 16.08.2011, 23:36   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
Рискнул поделиться теми знаниями, что были в закромах, а вдруг...
Про виндовс авторизацию забыл...
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 17.08.2011, 09:45   #6
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Здесь читали? http://www.osp.ru/win2000/2004/05/177067/
Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2
Старый 19.08.2011, 14:33   #7
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Post Вариант решения проблемы ORA-12638
Если всё таки аутентификация через Windows нужна:
http://itkbase.ru/wiki/ora_12638
Старый 22.08.2011, 13:55   #8
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
egorych, спасибо, читал. Вроде все настройки соответствуют описанным.
Poleax, спасибо. Там, конечно, есть полезная информация, однако, по теме все сводится к перезагрузке сервера, что не помогает.
При создании базы данных Oracle 10g на этапе Create and starting Oracle instance вылезает ошибка ORA-12638: Сбой при извлечении реквизитов.
1. Настройка типа авторизации
2. Установка параметров безопасности БД (wamr: как можно настроить параметры того, что не создано?)
3. Перезапуск сервера БД
4. Проверка применения новых настроек (wamr: проверить = попробовать создать БД - получаем исходную ошибку)
5. Создание пользователя БД, соответствующего пользователю Active Directory
Старый 22.08.2011, 16:22   #9
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Есть параметры безопасности по умолчанию при установке Oracle
Там всего лишь просят выполнить скрипт
alter system set os_authent_prefix='' scope=spfile;
alter system set remote_os_authent=FALSE scope=spfile
Все это уже проделано с БД Аксапты?
Старый 26.08.2011, 16:21   #10
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
При создании базы данных ... то есть нет базы.. совсем нет.
Итог:
На Win2008R2 ENG Oracle с параметром SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (NTS) работает без вопросов.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
authentication, ax2009, oracle, windows server 2008
Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
