Старый 17.08.2011, 18:21   #1
Briscard is offline
Briscard
Списки столбцов в расширенном поиске
Коллеги!
Подскажите, пожалуйста: возможно ли редактирование списков столбцов в расширенном поиске и в мастере отчетов? Если да - то где искать?
Первое желание, которое возникает, когда их видишь: убрать большинство неиспользуемых полей.
Старый 17.08.2011, 19:16   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
В каждом из аттрибутов есть поле "Searchable". Поскольку вас интересует массовое редактирование рекомендую посмотреть следующий инструмент - http://mscrmtools.blogspot.com/2011/...y-updater.html
Последний раз редактировалось a33ik; 27.01.2012 в 16:23.
За это сообщение автора поблагодарили: Digit (1), Briscard (1).
Старый 17.08.2011, 19:56   #3
Briscard is offline
Briscard
Спасибо! Ларчик-то просто открывался! Проверил уже - работает )))
Массовое редактирование мне в данном случае не сильно нужно - спокойно ручками поменяю, но за ссылку - спасибо тоже. Там, похоже, автор много всяких инструментов предлагает. Разберусь на днях.
Старый 18.08.2011, 12:45   #4
Digit is offline
Digit
Спасибо!
Мне также пригодится.
Правда у меня 4.0, но у автора есть и под него соответствующая утилита.
Хитрые динамические списки crmexpert Dynamics CRM: Разработка 7 22.02.2011 15:04
Отображать больше атрибутов при поиске Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 7 09.07.2010 09:14
Списки ожидания Hjvfirf Dynamics CRM: Разработка 58 20.05.2010 13:58
Количество записей в расширенном поиске ZMike Dynamics CRM: Функционал 2 30.01.2010 13:13
Вопрос о поиске Alexey-IT Dynamics CRM: Разработка 7 24.12.2007 16:26
Часовой пояс GMT +3, время: 03:13.
