Старый 22.08.2011, 14:09   #1
Logger is offline
Logger
3,971 / 3267 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
.NET CLR vs X++
Привет всем.
Интересно, кто-нить пробовал замерять насколько быстрее исполняется clr код по сравнению с X++
Вопрос возник по прочтении этого блога :
daxmusings: X++ in the .NET CLR : Life in the Fast Lane
Старый 22.08.2011, 16:50   #2
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
какой код?
логичнее было бы замерить разноску заказа в ax2009 и ax2012
наверняка в маркетинговых материалах на партнерсорсе есть какая-то инфа об ускорении этого или подобного процесса
Старый 23.08.2011, 11:49   #3
shogel is offline
shogel
132 / 169 (6) ++++++
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
Разноску заказа в DAX2012 очень сильно перепахали, так что сравнение будет не объективным. Самый простой вариант - взять этот метод:
PurchTable::initFromVendTableIL
и запустить его в среде X++, а потом в .NET. У меня выполнение кода в .NET в среднем дает прирост производительности на 10-15%
The 50-50-90 rule: Any time you have a 50-50 chance of getting something right, there’s a 90% probability you’ll get it wrong.
Старый 23.08.2011, 12:11   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
А возможно заставить 2012-ю делать разноску заказа не используя IL ?
Это было бы самым объективным сравнением.
Хотя наверно скорость несильно бы отличалась.
Все равно в разноске главное - время ожидания БД.
Надо какую-то другую длительную операцию подобрать. Там где БД меньше дергается.
Старый 23.08.2011, 13:32   #5
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
я думаю, что если постараться, то можно найти такой код, который будет в 10 раз быстрее работать? но зачем?
Старый 23.08.2011, 13:49   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
В принципе незачем.
Просто интерес.
Старый 23.08.2011, 14:49   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Например, чтобы понимать примерно, насколько ускорится нужный код. То есть, если мы знаем, что в нужном коде быстродействие жрет 50% X++ и 50% SQL и копиляция в CLR даст примерно 70 кратный прирост производительности X++ как такогого, то результирующее ускорение будет примерно в 2 раза.
=== ниже информация неофициальная и, возможно, ложная ===
Насколько я помню тупой код типа цикл с присваиванием переменной укоряется в 70 раз.
Еще есть разные факторы - в .NET используется недетерминированный сборщик мусора, а в X++ детерминированный (он должен убрать мусор сразу как только нет на него ссылок). В результе X++ при каждом присваивании считает циклы - что дает квадратичный, кажется, прирост времени выполнения при присваиваниях полей классов с развесистым графом объектов, например, в разноске больших журналов.
В-общем, попробуйте отпрофилировать TraceParserом ваши задачи.
Еще следует учесть что включение HotSwapping помещает ваши сборки в отдельный домен, что дает некоторое увеличение времени вызова между вашим кодом и ax32serv
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (5), alex55 (1).
Старый 23.08.2011, 15:03   #8
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Максим, а можно эту тему поподробнее раскрыть ?
Не совсем понятно какие операции приводят к такому сканированию. И как этого избегать в своих разработках.
Старый 23.08.2011, 15:07   #9
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Кстати, по поводу сборки мусора.
Интересно как это все в 2012-й работает. Он теперь там всегда недетерминированный ? Или есть отдельно куча .Net и отдельно X++ и обрабатываются они по разному ?
Думаю это достаточно важный вопрос, так как в X++ в некоторых местах код явно закладывается на то что сразу после присваивания :
Object = null;
объект Object убивается и ресурсы (например файл на диске если Object - это файл) высвобождаются для работы. А теперь это может быть и не так.
Старый 23.08.2011, 16:14   #10
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2480 (88) +++++++++
Поддерживаю.
Не совсем понятно, что имеется в виду.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 23.08.2011, 16:36   #11
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Класический пример плохой работы сборщика мусора в АХ, это перекрестные ссылки между деревом и элементами дерева:
Dynamics AX Performance issue. Cross object references drawbacks
Подробная информация о сборке мусора в X++ и .NET тут
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 23.08.2011, 16:41   #12
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Кучи у них разные, как и раньше:
X++, C# Comparison: Object Oriented Programming [AX 2012]
In C#, the System.GC.Collect method in the .NET Framework can be called to start the garbage collector. There is no similar function in X++ because X++ uses a deterministic garbage collector.
Собственно Х++ так и не стал Managed языком, для этого и ввели возможность перекомпилировать Х++ код в .NET код.
Старый 23.08.2011, 16:53   #13
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от plumbum Посмотреть сообщение
Собственно Х++ так и не стал Managed языком...
Что же ему не хватает ?
Старый 23.08.2011, 17:25   #14
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
мне кажется просто не хотели переносить фокус на переработку IDE.
Само ядро AX интерпритирует код Х++ в P код, который по своей сути является чем-то вроде MSIL, но "не то"
Старый 23.08.2011, 17:37   #15
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Не совсем понимаю, в чем проблема.
А что вы подразумеваете под Managed языком ?
Последний раз редактировалось Logger; 23.08.2011 в 17:57.
Старый 23.08.2011, 18:59   #16
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Я подразумеваю, что Managed языки, это те языки, на которых может писаться Managed код
Проблема была в том, что МС не хотели ламать то, что уже было в АХ. Они просто берут Р код, созданный компилятором, и его переводят потом в MSIL, а MSIL, как известно, может быть интерпритирован в любой язык, поддерживаемый .NET платформой. Но сам по себе X++ так и не стал "новым официальным языком .NET".
Это было скорее стратегиское решение. Думаю что в последующих версиях X++ будет становиться все меньше и меньше, пока они полностью не перейдут на Managed код.
Старый 23.08.2011, 20:42   #17
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Где-то проходила инфа что x++ чуть ли не Visual Studio появится. Возможно передумали.
Старый 23.08.2011, 21:34   #18
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Не уловил, в чем здесь пример плохой работы GC.
По-моему, больше похоже на проблемы с быстродействие самого TreeView при большом количестве элементов и уровне вложенности. И с большим расходом памяти на непонятно зачем нужные объекты (я про хранение ссылок на FormTreeItem)
Не понял, на что здесь надо обратить внимание в контексте высказывания belugin.
Что это за циклы в каждом присваивании на X++?
Старый 24.08.2011, 00:19   #19
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Была в блоге команды разработчиков X++ статья X++: Garbage Collection and Ax Performance Whitepaper (занятно, сейчас ее в блоге не найти), там объяснялось, что детерминированный сборщик мусора в X++ поддерживает для каждого объекта два счетчика: один - для учета ссылок на объект (reference count) и второй - для учета "петель" ссылок (loop count), в которых участвует объект.
Объект не подлежит уничтожению до тех пор, пока число ссылок на него больше числа "петель" ссылок, в которых он участвует. Так вот, при каждом присваивании переменной ссылки на тот или иной объект сборщик мусора должен не только увеличить счетчик ссылок на этот объект, но и по графу ссылок между объектами пересчитать счетчик "петель" для него. А длительность последней операции с увеличением числа связанных между собой объектов имеет тенденцию расти экспоненциально.
Последний раз редактировалось gl00mie; 24.08.2011 в 00:30. Причина: еще картинка
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), plumbum (1), Mileyko (1).
Старый 24.08.2011, 00:52   #20
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
собственно на примере показано, что при росте петель падает прозиводительность, так как сборщик мусора эти самые петли всега анализирует.
К сожалению не нашел сразу ссылку на вышеуказанную статью. Моя ссылка на MSDN подтверждала то, что GC в X++ детерминированный (там так и было написано).
Вот сейчас из блогов пришла статья о возможности скомпилировать X++ в IL.
Там ремарка, о том, что при отладке IL, созданного из X++, код последнего выбирается фактически из AOT, а вот выполняется как раз прекомпилированная сборка. Я так понимаю, что обратное преобразование из IL в X++ не реализовано. Посему и не считаю что X++ таки стал Managed .NET Language.
Последний раз редактировалось plumbum; 24.08.2011 в 01:14.
.net, x++, полезное, сборка мусора
daxmusings: X++ in the .NET CLR : Life in the Fast Lane Blog bot DAX Blogs 0 22.08.2011 10:11
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
jinx: Microsoft Dynamics AX - X++ und .NET (CLR) Arrays Blog bot DAX auf Deutsch 0 03.03.2009 03:08
Dynamics AX: DAXguy - DAX and the .Net CLR Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2007 04:23
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 08:11.
