Старый 08.12.2003, 18:55   #1
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
НСП отменяют со следующего года
С нового года отменятют НСП.
Опять же таки, что будем настраивать(править) в аксапте?
Уточните значение слов и вы избавите человечество от половины его заблуждений. (Рене Декарт) / Axapta 2.5
Старый 09.12.2003, 09:59   #2
Shrike is offline
Shrike
Отключим конфигурационный ключ "Россия НСП по оплате
(CustSalesTaxOnPayment_RU)"
Старый 09.12.2003, 10:31   #3
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
1) Можно чуть по подробнее - к чем приведет отключение этого ключа?
2) Ну хорошо НСП мы отключем, а если розница:
- например есть - 105р (100+ 5 (НСП))
- будет 100р.
Но это не есть гуд, потому что все ценники переделывать разом? и по идее в ночь с 31ого на 1ое? Или я туплю? А если хочется чтобы ценники не поменялись? т.е. придется цену увеличить на 5% (в аксапте). А ведь для всех скопом не получится поменять, ведь существуют артикулы, для которых нсп нету.
Старый 09.12.2003, 11:25   #4
Alex_K is offline
Alex_K
Вот ценникам-то точно все равно... Согласно законодательству, НСП включается в цену товара и при продаже для розничного покупателя не выделяется. Так что ценники можно спокойно менять в рабочем порядке. На старых ценах на 4 процента больше заработаете...
Отключение функциональности, IMHO, не есть гуд... Эта процедура может захотеть синхронизации и при оной грохнуть историю по НСП (хотя может и не грохнуть). Лучше, опять-таки править налоговые коды.
Старый 09.12.2003, 11:40   #5
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
ага....
1) Ценники менять не вариант в столь короткий срок.
2) Да придется править налоговые коды есно, в частности из на налоговых групп наверное выкидывать нсп. Благо их не так много. Проблема в том, что в коде могут быть завязки на нсп (hardcode)....
3) Хе... че-то не понял я, почему 4% ? вроде как пять... но ладно, не суть
4) Уточню - если мы нсп убрали - то цены реализация будут гулять в аксапте на 5 процентов меньше чем на цениках.... надо и цены как-то поднять, что бы догнать их до ценников. а тут еще и ндс... каша какая-то...
Старый 09.12.2003, 11:48   #6
Alex_K is offline
Alex_K
Re: ага....
Изначально опубликовано bucken
3) Это у вас 5, а у нас 4...
Остальное не понял, надо посмотреть...
Старый 10.12.2003, 14:05   #7
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Ценники менять... Я понимаю еще, если трудно перепечатывать ценники. Но если трудно в уравнении для 5-го класса школы найти цена2 : цена2 (100 + %НДС)/100 = цена1 (100 + %НДС) (100 + %НСП) / 100 / 100, то не буду пояснять, где каша, с учетом того, что НДС в этом уравнении сокращается Снижение НДС - уже другая задача.
В чьем коде могут быть завязки на код "НСП"? Только не в стандартном. В стандартном для этого есть т.н. тип налога. Который, в совокупности с настройками налоговой группы номенклатуры, позволяет выделить те артикулы, цены по которым надо поднимать. Если у вас есть программист, то он за пару часов должен справиться.
Старый 10.12.2003, 14:35   #8
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
ой.
1) Код нестандарт есть
2) Я и есть программист.
а нсп посути налог на налог.
сумма НСП = (x+x*0.2)*0.05
3) Но все равно спасибо.
Старый 10.12.2003, 14:57   #9
EVGL is offline
EVGL
Banned
Ясный пень. Потому я их в уравнении и перемножил, а не сложил
Выполнение функции "перенос начальных сальдо" в середине года SSM DAX: Функционал 2 21.07.2005 10:08
Вычисление номера недели года от даты BVN DAX: Программирование 2 08.04.2005 15:07
НДС 18% будет со следующего года bucken DAX: Функционал 11 10.12.2003 14:35
Axapta (SP4) и НСП - проблемы. Alexandre DAX: Функционал 2 22.11.2002 16:13
Проблема 2002 года ?!!! lm DAX: Администрирование 8 02.02.2002 20:31
Часовой пояс GMT +3, время: 13:28.
