Старый 03.10.2011, 13:08   #1
Dissident is offline
Dissident
Вопрошающий
Аватар для Dissident
210 / 24 (1) +++
? Поля родителя на форме дочернего объекта
Заранее прошу прощения коллег, если боянище, и где-то уже было поднобное, но...
1) Имеем CRM2011
2) Есть сущности Справочник БИК(кастомный) и Организация (стандартный) со связью БИК->Организация как 1:N
3) Справочник БИК имеет атрибуты "Код" (основной атрибут), "Банк", "Счет"
4) На форму Организации вынесены атрибуты "БИК" (лукап из справочника БИК), "Название банка" (текст), "Кор.счет" (текст).
Вопрос:
Как при выборе БИК на форме Организации автоматом заполнить поля "Название банка" и "Кор.счет" соответствующими значениями из справочника БИК
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен
Старый 03.10.2011, 14:40   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
А в чём собственно разница с 4.0? Обращение к эндпоинту для получения полей/парсинг/установка значений.
Старый 03.10.2011, 16:14   #3
Borisvil is offline
Borisvil
На событие onchange вашего поля БИК вешаете скрипт, который получает id выбранного БИКа и через retrieve получает эту сущность, ну а потом уже из нее соответствующие поля "Название банка" и "Кор.счет" заносятся в нужные поля на форме.
id из лукапа получаете так: Xrm.Page.getAttribute("имя поля").getValue()[0].id.
В SDK поищите "Sample: Create, Retrieve, Update and Delete Using the REST Endpoint with JScript and jQuery" это пример, только учтите что там названия всех атрибутов и сущностей надо писать с большой первой буквы.
Старый 03.10.2011, 16:45   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от Borisvil Посмотреть сообщение
Не совсем так, нужно смотреть на Schema Name каждого атрибута. Речь идет о кастомных сущностях, так что атрибуты называли - так как назвали.
http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=273
Старый 03.10.2011, 18:17   #5
Borisvil is offline
Borisvil
Да, так точнее. Я помнится полдня убил наступая на эти грабли пока не заметил что названия различаются в названии атрибута и в колонке Schema Name, еще до появления упомянутого блога. Часто встречается что атрибут назван с маленькой буквы, а в схеме он начинается с большой.
Старый 03.10.2011, 19:31   #6
Артем Enot Грунин
Упомянутый блог, появился задолго до CRM 2011 и, возможно, даже самого протокола OData.
Если серьезно, то совершенно с вами согласен - это абсолютно ненужные, да к тому же еще и никак не документированные грабли.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 03.10.2011 в 19:33.
Мождно ли программно менять уровень требований у поля на форме? xmarina Dynamics CRM: Разработка 3 10.12.2009 17:42
Lookup-фильтр для связанного списка (grid) в форме по значению поля а не GUID объекта alsherin Dynamics CRM: Разработка 12 09.07.2009 20:18
Кнопка слияние в Word на форме кастомного объекта SLK Dynamics CRM: Разработка 1 15.05.2009 17:14
Как программно задавать обязательность поля на форме при заполнении? Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 6 10.10.2008 11:46
Заблокировать все поля на форме. IgorF Dynamics CRM: Разработка 12 07.04.2008 18:28
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
