Старый 15.12.2003, 11:12   #1
George V. Tavrizoff is offline
George V. Tavrizoff
? Обработка СЧФ по накладной из журнала
Привет всем!
Ax3.0SP1 18.8
Need Help.
1.Как обработать СЧФ по накладной проведенной в журнале накладных, ...
чтобы потом например обработать в форме "Обработка входящего НДС".
2. В 3.0 Одобрение зарегестрированных накладных работает?
С уважением, Георгий Тавризов.
Старый 15.12.2003, 12:44   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
1. Открыть форму накладных, найти эту свежую проведенную из журнала накладную, обработать счет-фактуру.
2. Работает. Только вот не уверен, что по таким накладным фактуру сделать можно.
Старый 29.03.2004, 18:00   #3
George V. Tavrizoff
Всем привет!
Ax30SP2.
1. Лично я не смог обработать счет-фактуру в форме "Журнал накладных",
потому как не нашел соотв. кнопки. :-|||
2. А как же нам тогда Обработать входящий НДС (Дт 68 Кт 19) без СЧФ??
Согласитесь, вопрос довольно важный.
Старый 29.03.2004, 18:54   #4
DMA is offline
DMA
Изначально опубликовано George V. Tavrizoff
Всем привет!
Ax30SP2.
Кнопка есть точно. Может не там ищите?
Расчеты с клиентами\Запросы\Журналы\Накладная - внизу кнопка "Обработка счета-фактуры"
Должен быть включен конфигурационный ключ "Локальная функциональность для страны\Россия"
Удачи!
Обработка накладной в заказе больше 10 минут для 200 строк sao DAX: Администрирование 23 19.10.2005 18:53
Обработка накладной – функция изменить дату Sanya DAX: Функционал 2 05.08.2005 12:50
Суммарная обработка накладной AlexUnik DAX: Функционал 1 19.08.2004 15:51
Некорректная обработка накладной в Модуле Закупки Alexxx DAX: Прочие вопросы 3 18.05.2004 12:55
Обработка накладной Viola DAX: Функционал 1 05.04.2004 14:40
Часовой пояс GMT +3, время: 20:16.
