Старый 31.10.2011, 13:27   #1
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Откуда в CompanyImage появляются записи?
Доброго времени суток.
Определенный функционал у нас завязан на таблицу companyImage(наличие записей в этой таблице), иногда он отрабатывает неверно в связи с чем была включена трассировка на вставку, удаление и тд записей в этой таблице.
Отследить ошибочное поведение не удалось поскольку записи появляются а информации нет, может это где то в функционале делается?
Axapta 3.0 sp 5 Oracle
Диплом Интернет-Университета Информационных Технологий: Основы бухгалтерского учета
Я могу взорвать вам мозг!!!
Старый 31.10.2011, 14:40   #2
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Сообщение от Murlin Посмотреть сообщение
Отследить должен если Вы говорите про аксаптовскую трассировку.Она работает даже на конструкциях doUpdate(),doInsert(),doDelete().А вот если вы работаете с этой таблицей через внешние источники ну например ODBC,ADO или еще как-нибудь,т.е. делаете это обходя Аксапту то естественно Журнал Базы данных работать не будет.
Могу порекомендовать написать триггер на добавление записи в самом SQL на эту таблицу, по которому будете фиксировать ну, например время и пользователя, который туда запись добавил и эту фиксацию записывать в какую-нибудь свою созданную табличку. Появится хоть какая-то зацепка.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
За это сообщение автора поблагодарили: Murlin (1).
Старый 01.11.2011, 16:37   #3
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
спасибо. ну есть же еще skipDatabaseLog. вроде бы никакими внешними источниками ничего такого не пишется, попробую и правда сделать триггер.
Старый 01.11.2011, 16:44   #4
Pustik is offline
Pustik
Про пользователя я Вам сказал ерунду.Там всегда будет AOS . Не подумал.
-Нет.
Как лучше хранить ссылки на записи - (RefTableId, Company, RefRecId) mazzy DAX: Программирование 41 08.07.2011 13:18
fatihdemirci: CompanyImage Tablosundan resmi fiziksel bir ortama aktarma Blog bot DAX Blogs 0 03.11.2010 16:05
Открытие формы с деталями активной записи в гриде sweeper DAX: Программирование 4 19.09.2008 15:55
Проблемы при использовании шаблона записи Tarrash DAX: Программирование 9 21.08.2007 12:21
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 15:22.
