Старый 02.11.2011, 14:15   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ах2009 Не дает удалить файл
Смотрю класс WinAPI
и метод
client static boolean deleteFile(str fileName)
    try
        if (WinAPI::fileExists(fileName))
            System.IO.File::Delete(fileName);
            return true;
        return false;
    catch(Exception::CLRError)
        return false;
WinAPI::fileExists(fileName)) - он проходит
А вот System.IO.File:elete(fileName); возвращает код ошибки 1, т.е. Неверная функция.
Office на сервере 2010. Файл в сети. Пробовала указать и путь на локальный D. Права на сетевую папку у аос полные, у пользователя тоже.
Причем создание файла в эту папку проходит успешно.
Расширение файла xlt
Почему может не удаляться файл?
SysMailer, отправка PDF, приходит пустой файл ena_ax DAX: Программирование 12 19.11.2010 10:56
АХ2009: Print Medium (Канал вывода) у RunBaseReport отчетов DTD DAX: Программирование 3 23.06.2010 18:08
Как отправить файл с кодами, понятными принтеру, в порт принтера? miaa DAX: Программирование 19 18.05.2006 19:18
Как изменить загрузить файл лицензий не заходя в AXAPTA ? Ученик DAX: Администрирование 9 28.03.2005 23:34
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 06:41.
