Старый 23.11.2011, 11:07   #1
euronimus33 is offline
euronimus33
Максимальное использование ресурсов серверов
Добрый день!
Имеются 2 сервера IBM x3850 (каждый имеет по 4 шестиядерных процессора Intel Xeon E7540 2.00 Ггц, 64 ГБ оперативной памяти)
Форумчане, поделитесь опытом, как развернуть AX30sp1 на SQL SERVER 2008 R2 под 64 битной Windows Server 2008., для максимального использования ресурсов этих серверов.
Спасибо!
Старый 23.11.2011, 13:29   #2
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
А Ах30 в любом случае больше 1 Гб памяти не сожрёт! А если и сожрёт, то подавится, результат - рестарт сервера!
Можно наставить жменьку виртуалок на ESXi (или мелкософт какой-там-сейчас), а на них развернуть АОСы в кластере.
Или вопрос в другом?
Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2
Старый 23.11.2011, 13:54   #3
euronimus33
Была развернута трехуровневая конфигурация, но при тестировании емкими задачами, что на сервере SQL Server, что на сервере AOS процессоры не работают больше 2%. Вот поэтому и задался таким вопросом.
С виртуальными машинами сегодня попробую, может ситуация изменится в лучшую сторону
Спасибо
Старый 23.11.2011, 14:44   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Post
Сообщение от euronimus33 Посмотреть сообщение
Не про Ax3.0, но .... Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Planning Database Configuration
Возможно некоторые идеи/мысли из этого док. будут полезны.
Старый 23.11.2011, 15:31   #5
Logger is offline
Logger
3,971 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Спасибо
Скорее всего дело не в Аксапте.
У вас наверно планы запросов кривые и сиквел тупо сканирует таблицы или еще чего-то делает, в общем дербанит хранилище данных, в то время как процы сиквела и аоса курят и ждут пока им дадут чем-то заняться.
Плюсы и минусы виртуализации серверов приложения (AOS'ов) и, возможно, инфраструктурных серверов gl00mie DAX: Администрирование 22 03.04.2013 14:59
использование forcepalceholders Eldar9x DAX: Программирование 14 23.10.2008 10:20
Использование контейнеров и полей с неограниченными строками (текстом) в выражении WHERE не допускается. cutter DAX: Программирование 4 07.12.2007 11:16
Использование памяти клиентского ПК falcon65 DAX: Администрирование 0 07.11.2007 11:49
максимальное количество сотрудников при расчете зарплаты ea DAX: Прочие вопросы 0 09.12.2003 18:16
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
