Старый 02.12.2011, 17:17   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ах2009 Импорт банков
Правильно ли я поняла, что источником данных для импорта банков является справочник, который расположен здесь http://www.cbr.ru/analytics/digest/
Согласно инструкции к РУ2, там надо зайти на сайт ЦБ РФ и скачать файл Справочник БИК РФ. Затем настроить ОДБС с типом Driver do Microsoft dBase (*.dbf).
В результате действия пишется ошибка
Невозможно выбрать запись в ().
База данных SQL обнаружила ошибку.
Описание ошибки SQL: [Microsoft][ODBC dBase Driver] The Microsoft Jet database engine could not find the object 'REG'. Make sure the object exists and that you spell its name and the path name correctly.
Оператор SQL: SELECT COUNT (RGN) FROM REG
Я так понимаю, я не тот файл качаю. Откуда можно скачивать нужный файл?
Старый 02.12.2011, 17:20   #2
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
там не один файл нужен! я еще несколько докидывал - тот же reg.dbf
Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2
Старый 02.12.2011, 17:24   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
У меня был вопрос: в документации написано возьмите с сайта ЦБ. Там актуально. Я не могу найти этот справочник на сайте цб.
Иными словами не продумано с точки зрения рядового пользователя, как обновлять банки. У нас своя доработка, которая тянет банки в csv из инета автоматом. Хотелось бы использовать типовой механизм 2009, но для этого мне надо пользователям сказать откуда скачать актуальный список банков. Получается неоткуда их скачать в готовом виде для импорта ?
Последний раз редактировалось Arahnid; 02.12.2011 в 17:43.
Старый 02.12.2011, 18:09   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Второй файл нужен - reg.dbf. Его найти достаточно сложно - поищите на форуме, это обсуждалось несколько раз.
В процедуре импорта вначале строится диалог с регионами, и привязанными к ним банками, так что пользователь может выбрать, какие регионы / банки закачивать.
Ivanhoe as is..
Старый 02.12.2011, 18:29   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Вот здесь очень регулярно выкладывают: http://www.pvision.ru/bik.htm
А так ЦБ РФ его за деньги предлагает.
Я практикую доморощенный импорт через CSV (DBF -> Open office -> CSV Unicode), но это, скорее, от отчаяния: нерусские версии драйверов неспособны работать с досовской кириллицей.
Последний раз редактировалось EVGL; 02.12.2011 в 18:33.
Старый 02.12.2011, 18:31   #6
zzz is offline
zzz
А попробуйте скачать справочник банков отсюда http://www.cbr.ru/mcirabis/Default.aspx?Prtid=bic.
Если получится импортировать его - потом расскажите (во всяком случае файлик REG.dbf там есть в папке _dat).
Последний раз редактировалось zzz; 02.12.2011 в 18:36.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5), sukhanchik (6), Ivanhoe (5), gl00mie (4), mnt_dx (4).
Старый 02.12.2011, 18:35   #7
egorych is offline
egorych
Oracle
Они-то способны, но нужно в заголовке файла выставить кодовую страницу - 866, иначе и русские дрова нифига не работают!
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5), sukhanchik (5).
Старый 05.12.2011, 19:36   #8
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Попробуйте взять отсюда: http://cbrates.rbc.ru/bnk/bnk.exe
Старый 05.12.2011, 19:37   #9
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
1. Запустить bnk.exe (http://cbrates.rbc.ru/bnk/bnk.exe)
2. Полученный reg.txt открыть 2003 Экселем как CSV
3. Добавить вверх ячейки: RGN NAME CENTER
4. Сохранить как DBF
ИЛИ
2. Получившийся bnkseek.txt открыть экселем
3. Заменить все кавычки в названиях на #
4. Сохранить как CSV
5. В получившемся файле заменить все # на кавычки
6. Импортировать файл через группу определения
P.S. Идентификаторы в первой колонке открывать как ТЕКСТ
Старый 05.12.2011, 19:40   #10
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Третий вариант - написать загрузку bnkseek.txt руками и пользовать, что я и сделал ))
Старый 05.12.2011, 20:10   #11
anikulichev is offline
anikulichev
Проект для импорта банков
Может быть пригодиться кому нибудь.
Тип файла: xpo SharedProject_UPC_BankImport.xpo (19.5 Кб, 444 просмотров)
Старый 06.12.2011, 11:38   #12
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
http://www.cbr.ru/analytics/digest/ - здесь хранится справочник связи между биками и свифтами. Это совсем не то.
Справочники, необходимые для стандартного импорта банков в Ax2009, хранятся в ссылке, приведённой zzz - http://www.cbr.ru/mcirabis/Default.aspx?Prtid=bic - в файле bik_db_DDMMYYYY.zip
Непонятно правда с какой периодичностью там выкладывается этот архив. Надо написать пакетную обработку по его ежедневному скачиванию и распаковке, а ещё лучше вставить её в импорт банков, чтоб импорт целиком выполнялся в пакетной обработке.
Дмитрий
За это сообщение автора поблагодарили: ap (1).
Старый 13.02.2012, 20:58   #13
ap is offline
ap
60 / 16 (1) ++
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
а как побороть проблему с кодировкой, если используется стандартный импорт из DBF? В настройке ODBC только юникод и ASCII.
Т.к. в DBF-файле (скачанном из указанного источника) используется кодировка DOS, то справочник грузится, но кодировка не распознается (в Аксу грузятся "абракадабры").
Возможно ли это исправить без модификаций?
Может можно где то скачать DBF-файлы в Юникоде? Хотя не уверен, что dbf вообще поддерживает Юникод.
Старый 14.02.2012, 11:08   #14
Damn is offline
Damn
Сообщение от ap Посмотреть сообщение
Не понимаю о каком стандартном импорте из DBF идёт речь. Я для импорта банков использую только тот стандартный функционал, который доступен в форме банков. И файлы с сайта центробанка считываются этим функционалом без проблем с кодировкой.
Дмитрий
Старый 14.02.2012, 11:29   #15
ap is offline
ap
60 / 16 (1) ++
именно об этом функционале и идет речь (кнопка Загрузка банков в форме банков).
У вас файлы, которые вы скачали с ЦБ разве на DBF-формате?
Старый 14.02.2012, 11:39   #16
Damn is offline
Damn
Файлы dbf, конечно. Других там нет. Ещё раз заглянул в них, попробовал запустить импорт. Не нашёл проблем с кодировкой. Делал это в Windows XP и Windows 7.
Дмитрий
Старый 14.02.2012, 12:10   #17
ap is offline
ap
60 / 16 (1) ++
думаю проблема связана с тем, что кодировка в DBF-файлах с ЦБ досовская используется, а сервер, где выполнятся закачка - Windows Server Standart английская версия. Видимо там нет русской дос-кодировки (кирилицы).
Вопрос в следующем: а) можно ли где то взять аналогичные актуальные DBF-файлы в вин-кодировке? б) можно ли изменить кодировку в имеющихся DBF-файлах?
Старый 13.02.2013, 19:24   #18
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,747 / 188 (10) ++++++
Простите за баян, но где взять совсем полный список банков, включая отделения с БИКом головного банка?
Например, у ОАО Сбербанк БИК 044525225 и такой же БИК у множества отделений банка. В bnkseek (http://www.cbr.ru/mcirabis/?Prtid=bic) присутствует только этот "головной" банк.
Старый 13.02.2013, 21:05   #19
Damn is offline
Damn
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Хотите в таблице банков создать кучу записей с одинаковым БИКом, но одна из них будет главной, а остальные ссылаться на неё ?
Интересно как будет происходить процесс синхронизации банков в аксапте с этим полным списком, который вы хотите найти.
Дмитрий
Старый 13.02.2013, 21:20   #20
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Мне тоже интересно - как их отличить друг от друга.
Экспорт/импорт платежных поручений _scorp_ DAX: Функционал 96 04.05.2017 17:52
Перенести из AX2009 в AX40 импорт банков с ЦБ РФ BOAL DAX: Программирование 30 12.01.2011 14:49
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Экспорт/импорт таблиц IT-specialist DAX: Администрирование 15 26.02.2005 20:46
Импорт данных из ODBC источника JohNick DAX: Программирование 4 09.04.2004 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 18:03.
