Старый 08.12.2011, 11:47   #1
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
Очередной баг в 2009 (права)
Люди! А как вы боретесь с багом, когда на форме присутсвуют обычные кнопки, на которых уровень доступа больше чем просмотр, при этом кнопки замечательно работают, если у пользователя доступ к форме только просмотр?
Замечательно видно на журналах ГК на одобрениях.
Переписывать все кнопки на классы и менюайтемы не "джим-бим", но самый верный в условиях глючной 2009. Или вы просто в init() формы дписываете код, по отключению кнопок?
ЗЫ. Количество багов в ядре DAX 2009 не поддается пониманию. Как трудно стало жить...
Старый 08.12.2011, 11:56   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Для себя вывел простое правило, еще с тройки: все важные кнопки, которые должны настраиваться в доступе, переделать на menuitem.
Если не ошибаюсь: если забрать у одной группы права в конкретной форме на конкретную простую кнопку, а пользователя включить в эту группу и в любую другую, не связанную с формой, то кнопки будут доступны, т.к. во второй группе нет явного запрета на те же кнопки.
P.S. Одобрением журналов ГК на практике ни разу не пользовался
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 08.12.2011, 12:19   #3
raz is offline
raz
Аватар для raz
Проблема в том, что не отрабатывает фильтр по NeededAccessLevel, а это баг. Остальное понятно.
Старый 08.12.2011, 12:28   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
А как же волшебный SysSetupFormRun? См. также Итератор с поддержкой методов обратного вызова для обработки контролов на форме
Да ладно!.. Жить стало лучше, жить стало веселей...
"Золотые слова!.."
Старый 08.12.2011, 13:20   #5
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
Если не изменяет память, то механизм одобрения на журналах ГК не предполагает явной настройки доступа к кнопкам утверждения с помощью прав в Администрировании.
На названии журнала есть группа пользователей, которая должна выполнять утверждение. Если пользователь принадлежит группе, то кнопка доступна, если не пренадлежит - то кнопка заблокирована. Как-то так.
Dynamics AX Experience
ax2009, баг, права доступа
DAX 2009 RU_5_Условие оплаты при отложенном переходе права собственности Shmel_83 DAX: Функционал 0 16.11.2010 10:01
Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
