Старый 25.12.2003, 17:20   #1
Vasilenko Alexsandr is offline
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
:( Сложный запрос в DataSource формы
public void executeQuery()
CustTable             _custTable// Тип - таблица на которой основан DataSource
QueryBuildDataSource  qbds;
_custTable this.cursor();
select _custTable
             where  _custTable
.AccountNum like "1*" &&
_custTable.AccountNum like "*2";
Как тоже самое можно сделать используя Query. Дело в том, что если не отрабатывает super executeQuery(), то затем не фозможно делать поиск по полю или наложить стандартный фильтр средствами Аксапты.
Пытался строить следующую конструкцию:
qbds this.query().dataSourceTable(tablenum(CustTable));
qbds.addRange(fieldnum(CustTableAccountNum)).value(strfmt("(%1.%2 like %3) && (%1.%2 like %4)",
qbds.name(),
fieldstr(CustTableAccountNum),
"\"1*\"",
"\"*2\""));
super();
qbds имеет значение:
new SELECT * FROM CustTable USING INDEX AccountIdx WHERE (((CustTable.AccountNum like "1*") && (CustTable.AccountNum like "*2")))
но в super() ошибка.
Кто может помогите!! Заранее благодарю!!
Старый 25.12.2003, 17:45   #2
Berty Wooster is offline
Berty Wooster
Аватар для Berty Wooster
82 / 16 (1) ++
Может быть так?
qbds.addRange(fieldnum(CustTableAccountNum)).value("1*2");
super();
Старый 25.12.2003, 17:51   #3
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
Здесь стоит вопрос больше о том как использовать like и связку "и". Согласен пример немного не удачен, был создан на скорую руку.
Старый 25.12.2003, 18:00   #4
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
like в расширенной фильтрации в range не работает.
как сделать like и связку "и" для разных полей, вы наверно знаете.
Старый 25.12.2003, 18:40   #5
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
Жаль конечно, что не работает!!!
А то можно было бы таких вещей натворить (шутка).
Спасибо за помощь!!!
Старый 25.12.2003, 21:18   #6
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Почему же, это сделать как раз можно.
Добавьте еще один DataSource с Table = CustTable, JoinSource = CustTable (или как там у вас первый DataSource называется) и LinkType = ExistJoin. Далее, на первый DataSource наложите фильтр "1*", а на второй - "*2". Получится как раз то, что вы хотели.
Другое дело, что смысла в этом особо, ИМХО, нет. Если нужен LIKE и AND для разных полей, это эквивалентно добавлению range на эти поля. Если для одного поля, стоит задуматься об объединении их в один LIKE (что-то не могу придумать пример, где это не удастся сделать; может подскажете?).
Старый 26.12.2003, 11:58   #7
Sanya is offline
Sanya
Возникла следующая задача:
Необходимо было отображать в LookUp записи которые удовлетворяют условиям:
1. Ключ должен удовлетворять условию, которое в поле задал пользователь - например: кл*, т.е. все запсиси начинающиеся на "кл".
2. Ключ не должен содержать символа ".".
Задачу пытались решить через:
qBds.addRange(fieldNum(Table_TrnstrType)).
value(strFmt('(strType like "%1") && !(strType Like "*.*")'_filterStr));
_filterStr - условие пользователя(кл*)
Но наткнулись на проблему
Как такую задачу решить через объединение условий в один Like - я не знаю.
А вы?
Старый 26.12.2003, 12:04   #8
Sanya is offline
Sanya
задачу решили как
select _custTable
             where  _custTable
Старый 27.12.2003, 09:36   #9
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
Sanya, очень рад, что смог вам помочь!!)))
Старый 27.12.2003, 13:59   #10
Maxim Gorbunov
2Sanya
Ваше решение совершенно не учитывает фильтрации и сортировки пользователя в форме. Я вам все-таки рекомендую воспользоваться стандартным Query, тем более, что я уже написал, как это делается. Соедините DataSource'ы по NotExistJoin. Отфильтруйте вложенный DataSource с rangeValue = "*.*", а основной с rangeValue = "кл*". Все Range установите в Init DataSource'ов и присвойте им статус Hidden или Locked.
Старый 27.12.2003, 14:41   #11
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
Об этом было сказано еще в самом первом сообщении. Но если в сложившейся ситуации эти фунуции не играют важной роли, то я думаю что ними можно пожертвовать.
И вот еще встречный вопрос, а что если критерии будут наращиваться, то прийдется и DataSource'ы наращивать!!???
Старый 27.12.2003, 14:54   #12
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано Vasilenko Alexsandr
Если можно сделать по-человечески, зачем напильником-то работать?
Условия LIKE можно объединять.
Почему на форме "Пользовательские настройки", когда я перехожу в нее из формы, отсутствует закладка "Запрос"? Hans DAX: Администрирование 0 05.07.2007 13:52
Подставлять "ранее использованный запрос" при открытии формы Plushy DAX: Функционал 4 16.01.2006 16:23
Ещё один "сложный" запрос Atani DAX: Программирование 5 30.12.2003 11:48
Как наложить на запрос сложный фильтр? glibs DAX: Программирование 10 04.02.2003 12:50
Часовой пояс GMT +3, время: 18:43.
