Старый 17.12.2011, 09:58   #1
olga.karpova is offline
olga.karpova
Способы оплаты
Подскажите, пожалуйста, в чем назначение справочника "Способы оплаты"? Все, что я нашла - это заполнение ряда полей в журнале платежей(например, корр счет) при выборе преднастроенного способа оплаты.
Старый 17.12.2011, 15:36   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от olga.karpova Посмотреть сообщение
какая версия аксапты?
Если AX2009, то берете первый том книги по функциональности от Вадима Карепина, открываете раздел "Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009", в котором можно почитать про настройку способов оплаты. А именно:
  1. 298 страница. Настройка способов оплаты в модуле Расчеты с поставщиками.
  2. 336 страница. Настройка способов оплаты в модуле Расчеты с клиентами.
  3. 428 страница. Использование способов оплаты в функционале расширенных платежей.
  4. 432 страница. Использование способов оплаты в функциональности электронных платежей в модуле Расчеты с поставщиками.
  5. 438 страница. Использование способов оплаты в функциональности электронных платежей в модуле Расчеты с клиентами.
  6. 442 страница. Использование способов оплаты в функциональности расширенные платежи, в частности в переводных векселях.
  7. 610 страница. Использование и настройка способов оплаты в финансах российской функциональности.
  8. 614 страница. Использование способов оплаты в банковских операциях (финансы российская функциональность).
P.S. в общем читайте документацию
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (3).
Старый 17.12.2011, 15:40   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
+ во втором томе той книги тоже есть про способы оплаты, 1513 страница Управление расходами в AX2009.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 17.12.2011, 18:17   #4
olga.karpova
Книги Вадима у меня нет, а в электронной документации акцент сделан на настройку способов оплаты, а не на то, как они в дальнейшем используются.
Старый 17.12.2011, 19:18   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,330 / 3557 (125) ++++++++++
Гм... Используются они в журнале платежей для определения таким образом совокупности настроек для данного платежа. А настройки нам могут быть разные (см. документацию) - могут и чек "породить" и платежку и промежуточный банковский счет задать.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (3), lev (1), olga.karpova (1).
Старый 17.12.2011, 20:51   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
не пожалеете если приобретете, бывает очень помогает.
З.Ы. Да и вообще полезно будет почитать.
С Уважением,
Елизаров Артем
Последний раз редактировалось lev; 17.12.2011 в 20:53.
Старый 18.12.2011, 11:20   #7
Evgeniy_R is offline
Evgeniy_R
Способы оплаты используеются в частности для настройки интеграции с Клиент-Банком, если таковая используется.
Старый 18.12.2011, 11:38   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Еще две возможности, не указанные ранее - разноска на промежуточный счет (см. хелп F1) и автоматическая разноска платежа при обработке накладной. В части работы с журналом платежей не только заполнение полей, но и контроль заполненности обязательных полей.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (3), Bega (3).
График оплаты не от инвойса Raven Melancholic DAX: Функционал 8 30.06.2009 14:04
Расчеты с персоналом: как выбрать начисления по периоду оплаты rus_stas DAX: Функционал 3 06.07.2006 11:28
Графики оплаты в прогнозе ДДС Oz DAX: Функционал 4 09.06.2006 15:12
График оплаты при частичной поставке Oz DAX: Функционал 4 02.06.2006 14:56
Вариант оплаты в строках журнала платежей поставщикам DimaS DAX: Функционал 0 24.06.2004 15:02
Часовой пояс GMT +3, время: 14:33.
