Старый 17.12.2011, 18:34   #1
блондинка is offline
блондинка
разноска нереализованной курсовой разницы
Подскажите пожалуйста, это ошибка, или глубокий смысл?
Ах 2009, расчет нереализованной курсовой похож на стандарт.
Сопоставление по поставщикам делается в рамках ежедневных операций.
Потом, с некоторым опозданием, конечно, закрываем месяц, делаем переоценку на последнее число предыдущего месяца.
Пытаемся проверить, что получилось по каждому поставщику отдельно, для этого формируем ОСВ по поставщикам развернуто. Получаем сальдо в рублях, которое не бьется с сальдо валюте*курс доллара.
Нашли причину: переоценка разносится в VendTrans и в VendSettlement разными датами.Пример:
Переоценка проводится датой, ранее чем даты уже разнесенного сопоставления.
Есть накладная 20.08 на 100USD
Есть оплата на 30.12 на 100USD
Делаем сопоставление – получаем курсовую разницу 200руб 30.12
Потом вспоминаем, что нужна переоценка, делаем ее 30.08, получаем курсовую 5руб
И тут система делает проводки:
VendTrans 31.08 5руб и 30.12 -5руб
VendSettlement 30.12 5 руб и 30.12 -5 руб
В результате ОСВ – развернуто (VendTrans по накладной + VendSettlement , если я не ошибаюсь) на конец августа показывает в рублях сальдо без переоценки. Отчеты едут.
На первый взгляд, это просто не доделанная разноска в случае, когда переоцениваем сопоставленную задолженность (в Ах3 такое вообще было не возможно). Но, ошибка настолько очевидна, что приходит мысль, что я просто не понимаю глубокого смысла такого расхождения.
Если это все же ошибка, может быть, подскажете как и где быстрее и (!) правильнее исправить.
Старый 17.12.2011, 21:51   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от блондинка Посмотреть сообщение
Что именно ? Нереализованная курсовая на 30.08 - да, имеет смысл, потому что на эту дату сопоставления еще не было. Поэтому она разносится и тут же "откатывается" датой сопоставления. Надо скорее всего ОСВ смотреть
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 18.12.2011, 17:03   #3
Serge_DD is offline
Serge_DD
не знаю как в 2009-ой, не смотрел еще
но в предыдущих версиях курсовые такого (сначала 30.12, потом 30.08) не терпели
делайте все в хронологической последовательности
Старый 19.12.2011, 17:04   #4
блондинка
Большое спасибо за внимание. Разноска переоценки после произведенного сопоставления - вещь абсолютно правильная и необходимая. Т.к. делать " все в хронологическом порядке" при больших объемах работ невозможно. Знаю ухищрения, когда писались спец. джобы , чтобы рассопоставлять и сопоставлять кучу документов в конце месяца для проведения переоценки.
Другое дело, что функционал совершенно неоттестирован, во что я не хотела верить, потому и создала темку.
Ошибки при заполнении таблиц элементарные, просто не верилось, что добавлено новшество (в версию Ах4, если не ошибаюсь), а самая простая операция новшества не проверена на отображение в главных отчетах модуля. Удивительно, что нет тем от клиентов по этому поводу, но, видимо, большинство живет на кастомизированных приложениях и стандартными отчетами мало пользуется, посему ошибки в них не актуальны.
Старый 19.12.2011, 22:10   #5
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Вы совершенно правы, действительно функционал курсовой разницы поддерживает произвольный порядок действий, как в Вашем сценарии, при этом формируемые проводки иммитируют хронологический порядок действий. Этот механизм реализован, начиная с версии AX 4.0 SP2 FP1, включается он настройкой: Метод расчета курсовой разницы = Итого за период, в параметрах Главной книги.
Я попробовал на последнем релизе AX 2009 RU7, сценарий идентичный Вашему:
Курсы валюты (USD):
20.08 2900
31.08 3000
31.12 3300
В итоге сформировались проводки по курсовой разнице:
31.08 100 руб дата сопоставления = 31.08
31.12 400 руб дата сопоставления = 31.12 - исходная реализованная курсовая (по сопоставлению)
31.12 -400 руб дата сопоставления = 31.12 - сторно исходной реализованной курсовой
31.12 300 руб дата сопоставления = 31.12 - пересчитанная реализованная курсовая
По мне - все верно.
You should use Bing before asking dumb questions.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5), блондинка (1).
Старый 28.12.2011, 00:14   #6
блондинка
Огромное спасибо за ответ!
Значит, это всего лишь ошибка текущего приложения.
Еще раз большое спасибо! Вы вернули мне веру в стандартный функционал.
С ошибками будем разбираться :-)
Старый 29.12.2011, 11:10   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Правильно ли я понимаю, что указанная проблема возникает в случае настройки расчета курсовой "Стандарт" и использования ОСВ из локализации? Если это так, то это скорее ошибка MS, который позволяет использовать ОСВ при "неверной" настройке.
Ivanhoe as is..
Старый 29.12.2011, 11:31   #8
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Противоречивое утверждение. ОСВ отображает лишь данные на основании сформированных проводок в системе, причем проводки по курсовой разнице - далеко не единственный тип проводок, анализируемых ОСВ. Поэтому говорить о некорректности использования ОСВ при настройке расчета курсовой = "Стандарт", по меньшей мере, некорректно Скорее, можно говорить о несовместимости использования функциональности развернутого сальдо по проводкам по курсовой разнице, если стоит способ расчета, не соответствующий российскому законодательству - но здесь опять же, смотря что мы ожидаем увидеть, исходя из сформированных проводок.
Последний раз редактировалось Jabberwocky; 29.12.2011 в 11:35.
Старый 29.12.2011, 12:23   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Т.е. если не смотреть развернутое сальдо, то ОСВ будет корректной?
Ivanhoe as is..
Отмена курсовой разницы по Поставщику tolstjak DAX: Функционал 6 15.10.2008 08:46
Параметры ГК по расчету курсовой разницы Ax 4.0 nmariya DAX: Функционал 2 10.12.2007 11:34
AX 3.0 Расчет курсовой разницы Lyuboff DAX: Функционал 1 26.10.2007 12:19
Стыдно - создание заявки - Ошибка: нет курсовой разницы robocomp DAX: Функционал 7 27.06.2005 18:23
Где можно почитать про "Расчет курсовой разницы" в Расчетах с клиентами? Hamster DAX: Функционал 1 01.03.2005 14:25
Часовой пояс GMT +3, время: 11:38.
