Старый 24.01.2012, 18:27   #1
Akri is offline
Akri
Ввод начальных остатков по клиентам и поставщикам
Всем привет!!! Вопрос из песочницы, как обычно вводят начальное сальдо по поставщикам и клиентам??? 1 проводкой через журнал ГК??? Или надо в разрезе накладной, как тогда быть с НДС??? Или это все на усмотрение клиента?
Если в разрезе накладной, то наверно только через заказ на покупку \ продажу?
Старый 24.01.2012, 19:11   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
В одном из предыдущих обсуждений (ввод начальных остатков) интересная идея проскакивала:
Сообщение от kaw Посмотреть сообщение
Самое интересное - это загрузка сальдо по поставщикам,
если требуется сальдо по каждой накладной, с учетом:
- НДС
- частично оплаты накладной
- отсрочка платежа
- есть заблокированная к оплате задолженность из-за претензий к поставщику
В этом случае задолженность по поставщикам - реализовать через "Заказ на покупку", а в строках использовать спец.номенклатуры:
"Начальные данные 18%"
"Начальные данные 10%"
"Начальные данные без НДС"
Старый 24.01.2012, 20:06   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Все превосходно импортируется через журнал накладных в постащиках, и НДСом, и без.
Старый 24.01.2012, 23:09   #4
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,748 / 158 (9) ++++++
Сальдо по 60м через журнал ГК с типом счета Поставщик, корр.счет для начального сальдо. Если операций много, то есть доработка - промежуточная таблица, куда грузятся строки, а затем по кнопке передаются в журнал ГК. Грузится в разрезе накладных или номеров Платежных документов, чтобы потом проще было сопоставить по номерам реальных документов.
Старый 25.01.2012, 10:08   #5
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
Сообщение от Akri Посмотреть сообщение
В разрезе документов через "Общий журнал" ГК или журнал накладных поставщика в привязке к конкретным контрагентам.
Сальдо по НДС на 19-ом счёте по уже оплаченным документам вводится точно так же, но с выделением НДС в накладных (Д-т Счёт ввода остатков К-т 60, 76; Д-т 19 К-т 60, 76), и закрывается дополнительными строками с "оплатами" (Д-т 60, 76 К-т Счёт ввода остатков) с последующим сопоставлением.
Старый 25.01.2012, 14:42   #6
Andrux is offline
Andrux
Axapta Retail User
263 / 17 (1) ++
Если вводить начальное сальдо через общий журнал, то могут возникнуть проблему с книгами продаж/покупок в дальнейшем. Только через журналы накладных (журналы платежей)
Старый 25.01.2012, 16:33   #7
Кирилл Егоров
Сообщение от Andrux Посмотреть сообщение
Какие именно? Всегда без проблем вводили сальдо по контрагентам через "Общий журнал" ГК.
Старый 25.01.2012, 16:56   #8
Andrux is offline
Andrux
Axapta Retail User
263 / 17 (1) ++
Значит вы не соблюдаете правила ПБУ или у вас нет валютных операций
В случае клиентов:
  • если начальное сальдо является Дебетовым (задолженность) и в условных единицах. При сопоставлении с оплатой, в случае уменьшения валютного курса, возникает положительная курсовая разница. По правилам ПБУ должен быть исчислен НДС с положительных курсовых разниц, т.к. это дополнительный доход. Если сальдо заведено через общий журнал, исчисления НДС не происходит. На разницу валютных курсов формируется счет-фактура по суммовой разнице, не имеющая исходного счета-фактуры. Этот счет-фактура будет отражен в книге продаж в графе Не облагается НДС, что вызовет вопрос у налоговой.
Старый 25.01.2012, 19:44   #9
EVGL is offline
EVGL
Banned
НДС с курсовых разниц отменили с октября.
Старый 25.01.2012, 20:53   #10
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
626 / 460 (17) +++++++
Все зависит от:
1. Что хочет клиент от сальдо (обычно оч многое - хоть дневные остатки Д-К за прошлый год, чтоб курсовые разницы и\или просрочки были в новой системе от реальных дат)
2. Что может клиент дать по сальдо - то есть из какой системы он это получает, в каком виде?
Залить все готовые данные не проблема в ЖГК или Накладные.
Нужные срезы (договор, аналитика, профиль разноски, накладная) нужно еще получить в том, что заливается
То есть иметь таблицы соответствия нумерации договоров и кодов клиента номерам, присвоенным в АХ.
Поэтому сама закачка сальдо становится проблемной (долгой по времени) из-за подготовки самих данных (ручками через ВПР() в Ехеле или при импорте в АХ), а уже обработанное заливается оч просто (потом долго разносится, тк может быть тысячи строк в ЖГК).
Кстати, общий совет - разносить ЖГК в пакетном режиме на АОС - скорость в разы быстрее и можно не парится, запуская кучу ЖГК в разноску (само обработается).
Использовать режим, когда при разноске строки с ошибками переносятся в новый ЖГК, чтоб хоть как-то разнести все, а не ждать каждый раз после правок по 1 строке.
Старый 25.01.2012, 21:07   #11
EVGL is offline
EVGL
Banned
Я бы обращал внимание скорее на налоги, в особенности поставщиковские. На каждом втором-третьем счете придется применять корректировку налога, чтобы попасть в копейку. А это исключает возможность импорта из Excel, все равно придется писать некий джоб.
В связи с этим весь журнал лучше всего заполнять из кода/джоба, импортируя простой текстовый файл. Если интересно, могу предоставить достаточно универсальный код для AX2009 (по личной почте).
Старый 26.01.2012, 09:55   #12
Andrux is offline
Andrux
Axapta Retail User
263 / 17 (1) ++
Если не трудно, не могли бы Вы указать ссылку на нормативный документ или статью, первый раз об этом слышу
Старый 26.01.2012, 10:59   #13
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
про текущие методы расчета НДС для случаев, когда валютные договоры оплачиваются в рублях - очень много статей на audit-it.ru, а именно:
1. группа статей объединенные тематикой "Расчеты в у. е., суммовые разницы"
2. аналогично на buh.ru
http://buh.ru/document-1900#breakIIr...sdiDDDD1900DI2
3. также следует помнить про разные подходы к расчету курсовой разницы в БУ и НУ
http://buh.ru/document-1941
+ на мой взгляд, мы немного отклоняемся от исходной темы ввода начальных остатков
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Последний раз редактировалось d&m; 26.01.2012 в 11:06.
ввод остатков
Закрытие периода для сопоставлений по клиентам/поставщикам Bega DAX: Функционал 6 15.12.2011 15:32
ввод начальных остатков АКС DAX: Функционал 36 28.11.2011 15:04
Обязательное указание договора в проводках по поставщикам и клиентам Мирослав Лянцевич DAX: Функционал 2 18.10.2011 17:55
Ошибка в ОСВ по клиентам/поставщикам CDR DAX: Функционал 6 04.05.2010 17:22
Сальдо по клиентам и поставщикам longson DAX: Программирование 14 03.10.2007 18:27
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57.
