Старый 27.01.2012, 12:14   #1
AngelDominantes is offline
AngelDominantes
Связь двух таблиц
Дело обстоит так: Из формы заказов открывается сторонняя форма, на форме лежит табличка(S_LogisticsJournal) которая связана с SalesTable по SalesID(связана не в смысле Relation а в смысле логически) причем 1 записи из SalesTable может соответствовать несколько в S_LogisticsJournal. Задача: при открытии формы с табличкой(S_LogisticsJournal) на гриде нужно выводить только те записи которые соот-ют записи в SalesTable причем в сортированном виде. Я делал так: создавал Relation м\у табличками, а в Inite дата соурса(S_LogisticsJournal) писал след код:
    if (element.args().dataset() == tablenum(SalesTable))
         qb.relations(true);
         qb.addSortField(fieldnum(S_LogisticsJournal, DocumentNum), SortOrder::Descending);
Но в таком случае Relation не работал, работала только сортировка, если удалить Relation и написать след.
    qb  = q.addDataSource(TableNum(S_LogisticsJournal));
         qb.addDynalink( fieldnum(S_LogisticsJournal, Source), element.args().record(),fieldnum(SalesTable, SalesID));
то получим вот такй запрос
SELECT * FROM S_LogisticsJournal WHERE SalesTable.SalesId=S_LogisticsJournal.Source
А нужен наоборот
SELECT * FROM S_LogisticsJournal WHERE S_LogisticsJournal.Source=SalesTable.SalesId
Совсем запутался ( помогите разобраться. AX2009
Связь двух разных кубов в OLAP? Hidden DAX: Функционал 5 09.06.2006 15:27
Связь таблиц CustPackingSlipTrans и SalesLine Ruff DAX: Программирование 4 06.09.2005 16:09
Невидимая связь двух таблиц в формах ArturK DAX: Программирование 11 11.03.2004 18:18
Связь двух таблиц daemon DAX: Программирование 10 20.11.2003 16:32
Связь таблиц по RecId и отображение строки renat DAX: Программирование 16 14.03.2003 18:32
Часовой пояс GMT +3, время: 14:56.
