Старый 03.02.2012, 17:46   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Установка KB2645702 (Значение "ar" не найдено в карте соответствия.) Постановление Правительства РФ №1137 от 26 декабря 2012г.
Доброго дня коллеги.
При установке Новые счет-фактура и его друзья - Постановление от 26 декабря 2011 г. N 1137 вываливается ошибка
=== Запуск стадии выполнения ===
=== Выполнение установки Файлы приложения ===
Извлечение файлов из файла "C:\Distr\DynamicsAX2009-KB2645702-SP1\KB2645702-SYP-EE.cab" в папку ...
Файлы успешно извлечены.
Запуск исполняемого файла клиента Microsoft Dynamics AX: C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\50\Client\bin\ax32.exe "-regconfig=Prototype" "-logdir=C:\ProgramData\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\..." "-startupcmd=autorun_C:\ProgramData\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\...\KB2645702-SYP-EEImportLabels.xml"
Дополнительные информационные сообщения см. в C:\ProgramData\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\...KB2645702-SYP-EEImportLabels.log.
Ошибка во время установки Файлы приложения.
=== Произошла отмена или сбой установки. Подробности см. в предыдущих сообщениях в журнале.
см. log
<DynamicsAxAutoRun>
<Info>Журнал ошибок включен: C:\ProgramData\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\...\KB2645702-SYP-EEImportLabels.log</Info>
<Info>Версия файла ввода XML: </Info>
<Info>Версия выпуска: 5.0</Info>
<Info>Команда запуска: Run</Info>
<Run>
<Info>Имя класса SysHotfixManifest - Метод: importLabels</Info>
<Error>Произошла ошибка при выполнении команды: Run</Error>
</Run>
<Infolog>
</Infolog>
</DynamicsAxAutoRun>
Что бы это могло значить?
P.S. Dynamics Ax Sp1 RU7 (5.0.1500.4570)
Последний раз редактировалось Poleax; 06.02.2012 в 13:10.
Старый 03.02.2012, 23:00   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
какие-то проблемы с арабским языком
то ли лицензий нет, то ли самого файла
Старый 04.02.2012, 00:22   #3
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Рекомендую установить последнее обновление: rumicrosofterp: AX2009: формирование в новых форматах оригинальных и корректирующих фактур, книг продаж и покупок, журнала фактур
Оно кумулятивно включает все предыдущие. Или же стандартно зарегистрировать запрос в поддержке.
You should use Bing before asking dumb questions.
Старый 06.02.2012, 11:48   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
Видимо да, но зачем ему арабский не понятно.
Пол дня шуршит, потом валится c ошибкой.
Сообщение от Jabberwocky Посмотреть сообщение
Спасибо, но .. ссылка https://mbs2.microsoft.com/Knowledgebase/KBDisplay.aspx?scid=kb$en-us$2666787&wa=wsignin1.0
Приносим извинения... Произошла непредвиденная ошибка.
Чтобы устранить эту проблему как можно скорее, обратитесь в службу поддержки и сообщите следующий идентификатор ошибки: 367536584.
Старый 07.02.2012, 15:04   #6
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
:( KB2666787
дохлый номер.
Зашел на https://mbs2.microsoft.com/knowledge...ZKMOORLNKNYRXM
Запросил выслать файл https://support.microsoft.com/hotfix...kbln=ru&sd=mbs
пришло письмо, ссылка
Номера статей из базы данных: 2666787
Язык: All (Global)
Платформа: i386
Расположение: (http://hotfixv4.microsoft.com/Micros...l_i386_zip.exe)
и не качается!
Браузер: The resource you are looking for has been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.
Старый 07.02.2012, 15:35   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Щелкнул по вашей последней ссылке - пошла закачка. Chrome если что
Ivanhoe as is..
Старый 08.02.2012, 09:57   #8
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
:( печалька
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
дохлый номер.
C:\>tracert hotfixv4.microsoft.com
Трассировка маршрута к siweb.microsoft.akadns.net [64.4.11.26]
с максимальным числом прыжков 30:
  1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  (секретный IP :)
  2    <1 мс    <1 мс    <1 мс   (секретный IP :)
  3     1 ms     1 ms     1 ms   (секретный IP :)
  4     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  5     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  6     1 ms     1 ms     1 ms  po1.csr1.m9.vland.ru [80.250.208.9]
  7     1 ms     1 ms     1 ms  ge-0-0-0.10.br1.m9.vland.ru [80.250.208.125]
  8     1 ms     1 ms     1 ms  80.250.208.113
  9     1 ms     1 ms     1 ms  xe002-238.rt.mr.msk.ru.retn.net [87.245.253.81]
 10    25 ms    25 ms    25 ms  ae2-6.rt.tc1.sto.se.retn.net [87.245.233.134]
 11     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 12     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 13     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 14     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 15     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 16     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 17     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
Диагностика показывает, что проблема в доступности сайта в ведении транспортного провайдера где-то в Англии.
Сигнал потерян у буржуев
В Питере получается инет лучше.
Старый 08.02.2012, 12:05   #9
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
я скачал без проблем (МСК)
Старый 13.02.2012, 17:28   #10
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
см. log
<DynamicsAxAutoRun>
<Run>
</Run>
<Infolog>
</Infolog>
Решение: заменить файлы *.ald на аналогичные из архива Rollup7 (например axsypar.ald.gz распаковать в Application)
Удалить индексные файлы с axapd.aoi
Перезапустить AOS
Установил KB2666787 (он включает KB2645702 2-е обновление по корректировочным счетам – фактурам)
Далее Dynamics AX: Изменения в печати счета фактуры Facture_NewFormat.zip
Cуществует ли для Facture_NewFormat.zip отдельный KB ?
Старый 14.02.2012, 00:57   #11
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
В KB2666787 фактуры уже в новом формате. Для Facture_NewFormat.zip отдельного KB нет.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (2).
Ошибка XML в "Таблица" Причина: Ошибочное значение Poleax DAX: Программирование 7 08.10.2009 16:45
"Подсунуть" произвольное значение в lookup nebraska DAX: Программирование 1 19.01.2009 05:36
Отрицательное значение "В наличии" после складского перемещения Yars DAX: Функционал 1 26.05.2005 15:59
"Пустое" значение Enum в веб-форме LedgerVoucher DAX: Программирование 4 25.07.2002 12:35
Установка и получение значения "налога товара" lm DAX: Программирование 5 15.02.2002 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 09:42.
