Старый 07.02.2012, 09:28   #1
lait1989 is offline
lait1989
Red face Разработка плагина для подсчета суммы предполагаемых доходов возможной сделки
Добрый день! Передо мной стоит задача сделать подсчет суммы предполагаемых доходов, относящихся к одной возможной сделке. На данный момент я только начинаю работать с CRM, поэтому мне пока сложно подступиться к ней. Подскажите как можно решить эту задачу. Заранее спасибо!
Старый 07.02.2012, 10:51   #2
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Добрый день.
А что конкретно вы хотите подсчитывать и чем Вас не устраивает существующий расчет предполагаемого дохода?
Старый 07.02.2012, 11:54   #3
lait1989 is offline
lait1989
Сообщение от Elka Посмотреть сообщение
Добрый день.
Понимаете, я создаю сущность проекты, к которой прикрепляю определенные возможные сделки в рамках проекта. Необходимо реализовать подсчет предполагаемого дохода по всем возможным сделкам у определенного проекта.
Старый 07.02.2012, 12:06   #4
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Сообщение от lait1989 Посмотреть сообщение
Тогда вам нужен плагин, который при создании сделки (а также изменении и удалении) в случае, если для сделки указан проект, искать все сделки связанные с данным проектом, суммировать предполагаемый доход и обновлять этот проект. Кажется так. Поищите на форуме, было много примеров подобного кода.
Старый 07.02.2012, 18:02   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Я бы посоветовал вам сэкономить время и найти разработчика, благо таких тут тоже не мало.
Старый 08.02.2012, 17:13   #6
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Это можно реализовать с помощью несложного кода, бизнес-процессов и кастомизации сущности Возможная сделка. Не думаю, что необходимо писать плагин или нанимать разработчика. Вы не могли бы уточнить: что значит суммы ... относящиеся к одной возможной сделке? Разве у сделки может быть несколько предполагаемых доходов?
Или все же речь идет о подсчете прибыли? Тогда нужно добавить кастомное поле себестоимость. Плиз, уточните!
Материалы для внедренцев Microsoft Dynamics CRM теперь на сайте Infoleat.com и в моем блоге CRM для бизнеса
Старый 08.02.2012, 17:24   #7
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Умммм, понял!
Элементарно, Ватсон
1. Соберите Plugin Registration tool в VS#;
2. Установите планин CRM 2011 Distribute Workflow Activity из http://crm2011distributewf.codeplex....ses/view/79042
ЗЫ. Если у вас Online версия, не забудьте попросить вашего провайдера, чтобы добавил Вас в группу Deployment Administrators, иначе плагин не установите
3. Создайте 2 бизнес процесса: один дочерний, который будет добавлять в запись Проекта сумму просматриваемой возможной сделки, второй - для сущности Проект, который будет проходить по всем прикрепленным возможным сделкам и "дергать" дочерний процесс.
Итого:
1) разовая установка плагина
2) создание кастомного поля в сущности Проект = Общий доход возможных сделок
3) написание 2х БП
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1).
Старый 08.02.2012, 19:08   #8
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Да, есть еще вариант: добавить на риббон Проекта кастомную кнопку Расчет и по ее нажатию строить REST запрос по извлечению доходов всех прикрепленных сделок. В этом случае надо будет написать скрипт и прикрепить его к форме, а также кастомизировать ленту сущности Проект.
Это тоже достаточно легко, Вы сможете это сделать сами.
Будут трудности - пишите в личку. :-)
Фильтрация по прайс-листу при выборе Продуктов для возможной сделки Fighter Dynamics CRM: Функционал 5 29.10.2011 12:17
Продукт для Возможной Сделки Briscard Dynamics CRM: Администрирование 2 16.09.2011 13:25
Проверка значения при закрытии Возможной сделки User Dynamics CRM: Функционал 1 02.09.2011 13:49
Запрет на создание продуктов для возможной сделки Mihail Dynamics CRM: Администрирование 7 17.11.2010 13:05
Скрытие суммы сделки от пользователей другого подразделения, и показ суммы сделки для пользователей одного и того же подразделения с владельцем сделки Dicora Dynamics CRM: Разработка 10 13.09.2010 21:05
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
