Старый 14.02.2012, 14:36   #1
ashuron is offline
ashuron
Копирование атрибутов vs использование атрибутов из связанных сущностей
Доброго времени суток,
У меня есть следующий концептуальный вопрос. Если есть некий атрибут на связанной с Order сущностью (напрмер, номер соглашения), и этот атрибут нужно печатать на отчете (инвойс), то как правильно вести себя: копировать ли значение номер соглашения в инвойс при создании инвойса или в отчете пытаться из инвойса найти ордер, из ордера - запись, откуда и взять номер соглашения?
Я знаю, в AX мы всегда копируем все значения, чтобы после можно было перепечатать отчет без потери информации (т.к. ордер потом может быть удален, например). Является ли данное правило правилом и для CRM, или Best practice для такой ситуации - не копировать атрибуты, а использовать атрибуты из связанных сущностей?
Спасибо.
CRM 4.0 использование regardingobjecttypecode в plugin WISEMAN Dynamics CRM: Разработка 5 25.05.2012 16:15
Как получить значения кастомных сущностей zkk Dynamics CRM: Разработка 2 16.02.2010 15:11
Фильтрация при добавлении связанных сущностей OlegaN Dynamics CRM: Разработка 1 20.07.2009 11:09
Шаблоны слияния из 2 связанных сущностей vital.mih Dynamics CRM: Функционал 2 27.03.2009 12:30
О динамических отображаемых именах сущностей igla Dynamics CRM: Разработка 8 23.10.2008 15:01
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
