Старый 15.02.2012, 10:25   #1
Kozerog is offline
Kozerog
Резервирование из заказанных
Добрый день!
Помогите разобраться.
DAX 2009, включено резервирование из заказанных. Система дает уменьшать кол-во в приходе даже если есть резерв из заказанных на все кол-во по данной аналитике (В 3.0 система выдавала информационное сообщение и запрещала данное действие). Маркировки проводок нет.
Это фишка 2009 или есть какие-то настройки, позволяющие запретить такое поведение системы?
Старый 15.02.2012, 10:36   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Я знаю только один способ добиться такого поведения - включить отрицательный склад
Старый 15.02.2012, 11:55   #3
ap is offline
ap
60 / 16 (1) ++
Скорее всего в группе скл.аналитик для данной ном-ры не включен контроль "Физических запасов" в по одной из используемых скл. аналитик (например в партии) и резерв покрывается другим приходом.
Еще можно поиграться параметрами "Контроль по дате" и "Назад от даты отгрузки" в группе скл.моделей - но это связано с датами, а не с количеством.
Если все настройки в порядке, то значит методы были модифицировны, в стандарте система не позволяет уменьшить зарезервированный планируемый приход.
Старый 17.02.2012, 12:55   #4
lugachy is offline
lugachy
Сообщение от Kozerog Посмотреть сообщение
такое вполне может быть, если есть наличие по другому значению данной аналитики, и для аналитики не установлен флаг "первичная".
Резервирование в заказанных и сторно прихода S.Kuskov DAX: Функционал 13 09.12.2011 16:09
Маркировка + резервирование в заказанных = проблема при изменении складской аналитики S.Kuskov DAX: Функционал 10 02.11.2011 14:46
Резервирование в заказанных Седов Александр DAX: Прочие вопросы 4 14.04.2006 12:47
Резервирование в заказанных -глюк??? sev DAX: Функционал 1 13.04.2006 08:26
Резервирование в заказанных (серия 5) Dana DAX: Функционал 8 14.05.2004 14:37
Часовой пояс GMT +3, время: 00:04.
