Старый 02.03.2012, 12:43   #1
Kainix is offline
Kainix
Как правильно сделать выплату заработной платы
Добрый день, коллеги!
Возник вопрос следующего характера.
В модуле расчеты с персоналом, есть платежные ведомости, их есть несколько типов, такие как Общая, Зарплата, Отпуска, Аванс, Межрасчет, Налог.
Я делаю выплату заработной платы, логично предположить, что необходим вид ведомости Зарплата, но ее можно формировать только 1 раз, а если я выплачиваю зарплату несколько раз в месяц? Как быть? Если использовать общую ведомость, то туда не подтягивается сумма налога!
Как правильно выплатить 2 раза в месяц, чтобы потом не было проблем с НДФЛ, т.е. сопоставление ндфл прошло без проблем?
Старый 02.03.2012, 12:50   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,510 / 435 (18) +++++++
а чем плохо аванс + зарплата?
Вячеслав
Старый 02.03.2012, 12:53   #3
Kainix is offline
Kainix
не подходит, т.к. оплата проходит в следующем месяце, т.е. необходимо рассчитать, оплатить предыдущий месяц, закрыти, чтобы текущий ушел как долг за предприятием.
В принципе общая ведомость подходит, для таких целей, но не будет ли проблем с сопоставлением НДФЛ?
Вопрос по модулю Расчеты с персоналом. Выплата заработной платы. Keks DAX: Функционал 7 28.12.2009 10:31
ERP-BLOG: Как сделать правильно пользоваться хэлпом или горести Axapta. Blog bot DAX Blogs 2 15.07.2009 14:05
Заумный отчет по ОС, как сделать? Бриллиантик DAX: Программирование 13 09.07.2008 16:36
Как связать приказы о поощрении работников с начислением заработной платы? rus_stas DAX: Функционал 2 26.10.2006 12:48
Как правильно сделать проверку условия? Hidden DAX: Программирование 2 11.01.2006 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
