Старый 15.01.2004, 12:15   #1
Кирилл
Гость
n/a
? Клиенты-поставщики
В Аксапте есть возможность использовать клиента-поставщика.
Для этого заводим поставщика, потом клиента, потом у клиента ставим код поставщика.
Задача состоит в создании дополнительной формы "Клиенты-поставщики", которая сразу будет добавлять и клиента в таблицу клиентов и поставщика в таблицу поставщиков (поля в этих таблицах почти совпадают).
Какие методы нужно перекрывать для этой цели и какие грабли могут встретиться?
(принимаются даже советы о граблях без объяснения причин граблей
Например:
"нужно в методе write датасорса vendTable обязательно вызвать метод
SmmBusRelTable::UpdateFromVendTableSFA2(vendTable);
иначе кранты"
Старый 15.01.2004, 12:47   #2
Re: Клиенты-поставщики
Изначально опубликовано Кирилл
Не забывайте, что у к этим таблицам привязаны разные конфигурационные ключи.
Т.е. определения почти совпадают, а физически это могут быть разные таблицы.
Кроме того, не забывайте, что на эти таблицы можно и нужно навесить разные права доступа.
Кроме того, не забывайте, что в Аксапте можно и нужно пользоваться горизонтальными фильтрами. В результате, оператор может видеть далеко не все что есть в базе.
Это техническая часть. Теперь по содержанию.
Да в обеих таблицах есть прайс-листы, скидки условия оплаты и т.п.
Но это РАЗНЫЕ условия. Т.е. если один контрагент является и клиентом и поставщиком, то далеко не факт, что в обе таблицы надо вводить одинаковые значения!
Например, кредитный лимит. Например, блокировка. Даже галочка "Цены включают НДС?" может быть различной. Например, когда поставщик нам говорит цены без НДС, а мы ему продаем свой товар по ценам включая НДС. Не говоря уже о группах клиентов и группах поставщиков. Даже адреса могут быть разные!
Существует очень ограниченный набор полей, которые действительно одинаковы для клиента-поставщика, если это одно и тоже юридическое лицо - ИНН и прочие реквизиты. Над чем действительно можно было бы подумать - так это копировать банковские реквизиты.
Т.е. считаю, что вам стоит подумать над самой постановкой вопроса.
Теперь по существу вопроса. О том, как автоматически создавать клиента смотрите в CRM. Главное меню \ CRM \ Деловые отношения. Кнопки "Синхронизировать с таблицей клиентов", "Синхронизировать с таблицей поставщиков".
Старый 15.01.2004, 13:08   #3
Кирилл
Гость
n/a
Уточнение
Таблицы поставщиков и клиентов используются для хранения данных о внутренних юридических лицах, для таких поставщиков и клиентов устанавливается значение аналитики отдел (его надо заранее добавить в таблицу аналитик)
и одинаковыми в данном случае должны быть реквизиты, а прочие параметры вообще не интересны
задача в том, чтобы была отдельная форма на эту тему, чтобы оператор сидел себе и вбивал реквизиты не заботясь о синхронизации
а данные попадали сразу в 3 таблицы
1. Аналитики (аналитика отдел) - автоматически сгенерируем новый номер N внутреннего юр. лица
2. Поставщики - с установленной в значение N аналитикой отдел
3. Клиенты - с установленной в значение N аналитикой отдел
и у клиента еще поставить код поставщика равный поставщику добавленному в пункте 2
Старый 15.01.2004, 13:31   #4
берите код из CRM в качестве образца.
Старый 15.01.2004, 13:39   #5
Кирилл
Гость
n/a
Спасибо за совет ;-)
только у нас CRM не куплен модуль
по крайней мере в главном меню нет его
Старый 15.01.2004, 13:46   #6
Кирилл
Гость
n/a
Пришлите ,пожалуйста этот самый исходный код по почте.
Не обязательно к mazzy просьба.
Старый 15.01.2004, 13:50   #7
код то есть!
смотрите форму smmBusRelTable, design и далее по дизайну.
Старый 15.01.2004, 13:55   #8
Кирилл
Гость
n/a
Спасибо, буду изучать.
Клиенты-Статистика - Отвергаемые платежи ? egorych DAX: Функционал 0 19.03.2008 10:50
Оборотно-вальдовая ведомость (поставщики) G.Menshikh DAX: Программирование 4 06.12.2006 10:19
Сведение балансов модулей клиенты и поставщики с ГК по счетам perestoronin DAX: Программирование 3 09.06.2006 19:57
Поставщики Александр Костоусов DAX: Программирование 1 25.10.2004 20:10
Клиенты и поставищики - почему в разных таблицах? renat DAX: Программирование 33 20.05.2003 13:14
Часовой пояс GMT +3, время: 06:44.
