Старый 31.03.2012, 11:19   #1
Fergh is offline
Fergh
CRM 4.0 на IPad
Задача следующая:
необходимо на Ipad вывести
1. возможность обозревать отчеты, которые настроены в CRM - задача минимум.
2. Возможность обозревать кампании и действия кампаний, задачи, контакты, бизнес-партнеры (вобщем, почти весь основной функционал) - это задача максимум.
Ограничения:
1. Система версии 4.0. Крутится в облаке.
2. Есть несколько атрибутов, которые создавались под компанию и ее процессы.
3. Отчеты есть как созданные штатным мастером, так и подготовленные в Report Services.
4. Дополнительно ничего не программировалось вообще.
Из отсмотренных продуктов - Resco, bFi, - нигде нет просмотровщика отчетов. Ну и на буржуйском языке они.
Никто не сталкивался с подобной задачей? может быть встречали и обкатывали какие-либо приложения под Ipad?.
Старый 02.04.2012, 01:30   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
1. Есть такая функция "Опубликовать отчет для внешнего использования". Для отчета будет создана преднастроенная копия, которую можно будет запустить через веб-интерфейс службы отчетов. Он должен работать с любым браузером. Проверяли на iPad 1.
2. Есть возможность использовать мобильные формы. Их функционал сильно ограничен, но обзревать вы сможете почти весь функционал. Их настройка выполняется в разделе "Настройки", получить к ним доступ можно добавив /m к адресу веб приложения.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:04.
