Старый 04.04.2012, 10:00   #1
Lovilas is offline
Lovilas
39 / 12 (1) ++
Как поднять данные с бэкапа SQL
Всем добрый день.
Подскажите как можно поднять данные СРМ имея только бэкап базы Сиквела??
Есть задача восстановить базу Компании на другом сервере имея только .bak базы SQL.
Подскажите как это сделать правильно и быстро.
Спасибо.
Старый 04.04.2012, 10:46   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от Lovilas Посмотреть сообщение
Всем добрый день.
Спасибо.
1. Восстанавливаете БД (Организация_MSCRM) на новом сервере
2. Устанавливаете CRM заново на новом сервере, называйте организацию как Test, например
3. После это через Deployment Manager добавляете новую организацию через Import
Все
Старый 04.04.2012, 10:49   #3
Lovilas is offline
Lovilas
39 / 12 (1) ++
Пробовал на чистую систему установить CRM 2011 создать организацию и в Сиквеле накатить бэкап получаю ошибку потом СРМ. На сайт зайти выдает 404 ошибку и в Менеджер тоже зайти нельзя.
Получается создать организацию в Deployment Manager и накатить потом бэкап в Сиквеле не проходит? только Импорт? а для Импорта что то еще нужно ?? а то у меня только есть SQL базы бэкап и все ...
Последний раз редактировалось Lovilas; 04.04.2012 в 10:52.
Старый 04.04.2012, 11:30   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Подходит только импорт.
Старый 04.04.2012, 12:40   #5
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Не надо заменять "новую" БД CRM на восстанавливаемую из бэкапа. Восстанавливаете отдельно как Organization_MSCRM далее импортируете через Deployment manager. Если бэкап у вас тоже с 2011 и новая система работает - проблем не должно быть
Старый 06.04.2012, 12:06   #6
Lovilas is offline
Lovilas
39 / 12 (1) ++
Всем спасибо все получилось
А как теперь сделать по умолчанию другую организацию, а не тестовую??
Старый 06.04.2012, 12:23   #7
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Внимательно посмотреть в Deployment Manager снова
Старый 09.04.2012, 15:52   #8
Lovilas is offline
Lovilas
39 / 12 (1) ++
Если вы про Disable организации то не подходит мне тестовая тоже нужна...
Старый 09.04.2012, 19:24   #9
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Вы так делали точно?
Start -> All Programs -> Microsoft Dynamics CRM -> Deployment Manager.
Locate the available Organizations and set the default organization.
Старый 09.04.2012, 20:10   #10
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
В CRM 2011 нет понятия default organization.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 09.04.2012, 22:04   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Есть 2 варианта:
1 - быстрый и неподдерживаемый
2 - долгий, но вроде как не нарушающий никаких запретов
Старый 27.04.2012, 15:52   #12
Lovilas is offline
Lovilas
39 / 12 (1) ++
я пошел другим путем просто удалил организацию которая была по умолчанию и следующая в списке стала автоматом по дефолту после этого заново подключил удаленную организацию.
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1).
Старый 27.04.2012, 18:30   #13
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Любое решение нормальное если оно решаеть проблему и не доставляет новіх проблем в будущем.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM and SQL Server 2012 - Better Together Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 08.03.2012 04:32
axforum blogs: Геоданные в CRM и SQL Server Reporting Services (часть 1) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.07.2011 17:11
Danny Varghese: SQL Server Clustering Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.06.2011 18:11
Мир CRM: Новости об одной из составляющих работы Dynamics CRM - Microsoft SQL Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.11.2008 06:18
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
