Старый 22.04.2012, 17:54   #1
Taker1796 is offline
Taker1796
Аватар для Taker1796
112 / 11 (1) +
Фоновое изображение на представление
Всем добрый день! Проблема следующая. Ставлю на фон представлений фоновую картинку, с помощью css. Всё окей, картинка ставится как надо. Но беда в том, что записи, например у сущности интерес, закрывают собой это изображение. Как сделать, чтобы было видно и записи и изображение целиком? Простите за ламерский вопрос, но я новичек в CRM. Заранее спасибо за помощь!
Старый 22.04.2012, 18:11   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
То что вы делаете называется ансапортом и если честно, мне не совсем понятно - зачем вам это... Я совсем не спец по вёрстке и думаю большинство местных коллег тоже (прошу прощения заранее если среди нас есть верстальщики), всё таки специалисты по CRM. Советую обратиться с вашим вопросом на форум где собираются люди занимающиеся вёрсткой.
Старый 22.04.2012, 18:15   #3
Taker1796
112 / 11 (1) +
Да надо повесить в качестве рекламы логотип фирмы разработчика
Старый 22.04.2012, 18:24   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Taker1796 Посмотреть сообщение
Думаю, что вы первый из посетителей данного форума с такой проблемой...
Старый 22.04.2012, 20:49   #5
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Вот просто поддержу товарища a33ik.
Но задам вопрос. Это хоть какой CRM 2011 или 4.
А то даже не понятно где это пробовать. Чтобы Вам подсказать. Я сталкивался, когда заменяли логотип CRM. Но друг тоже попадется заказчик, которое такое попросит.
Мой блог https://procrm.tv
Старый 22.04.2012, 23:20   #6
Taker1796
112 / 11 (1) +
CRM 4.0. Там в папке interpub\wwwroot\_grid есть файл AppGrid.aspx.cs если не ошибаюсь. Вот его и надо менять, в классе ms-List-DataArea пишешь background-image или color. Если хочешь логотип поменять, то interpub\wwwroot\_common, там файл global.aspx.cs
представление по умолчанию для объетка Бизнес-Партнер Rocket Dynamics CRM: Функционал 4 07.02.2011 14:07
Сделать хитрое представление. ipok Dynamics CRM: Разработка 19 01.02.2011 22:59
Изменить представление участники маркетингового списка Dicora Dynamics CRM: Функционал 2 13.10.2010 08:51
Примечание в представление Elka Dynamics CRM: Разработка 4 14.09.2009 12:25
Нужно хитрое представление Tony Green Dynamics CRM: Разработка 2 12.11.2008 17:51
Часовой пояс GMT +3, время: 01:45.
