Старый 23.04.2012, 19:03   #1
KorusWorker is offline
KorusWorker
Datetime UTC LOCAL CRM 2011
Всем привет!
Есть проблема со временем.
У меня есть строка "29 Jul 2012 22:47", я его конверитрую в DateTime
 DateTime date_A = new DateTime();
DateTime.TryParseExact(times[0].Trim(), "dd MMM yyyy HH':'mm", System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture, System.Globalization.DateTimeStyles.AdjustLocal, out date_A);
date_A = DateTime.SpecifyKind(date_A, DateTimeKind.Local);
return date_A;
На выходе у меня DateTime с DateTimeKind.Local, и учитывая методику записи времени в базу, CRM должен сконвертировать 29 Jul 2012 22:47 -> 29 Jul 2012 18:47, с учетом того что local - GMT+4. НО почему-то CRM не хочет конвертировать время в UTC, он его записывает как есть, и при открытии формы, пользователь получает 30 Jul 2012 02:47, у него тоже в настройках стоит GMT+4.
Кто знает в чем дело. Что я делаю не так?
Старый 23.04.2012, 19:37   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от KorusWorker Посмотреть сообщение
Всем привет!
return date_A;
Попробуйте возвращать время таким образом:
return date_A.ToUniversalTime();
За это сообщение автора поблагодарили: KorusWorker (1).
Старый 24.04.2012, 12:14   #3
KorusWorker
Thumbs up
Все верно! Спасибо!
Старый 23.04.2012, 19:41   #4
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
CRM не может не захотеть сконвертировать дату. Возможно Вы читаете ее из фильтрованного представления. Тогда Дата будет в том поясе, для которого делатся фильтр.
В плагине роде тоже самое. Он получает данные для пользователя от имени которого плагин запускается. А чем Вам это не нравится. Зачем Вам время в UTC?
Мой блог https://procrm.tv
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 10:06.
