#1 |
Удаление AOS
Всем привет!
Хочу удалить тестовую базу DAX2009, но как удалить AOS (т.е. сервис в Винде)? |
#2 |
зачем вам удалять АОС? удалили базу, накатили новую. Или вы хотите удалить DAX2009 с компа полностью?
#3 |
Как обычно Start > All Programs > Control Panel > Add or Remove Programs
подробности см. http://technet.microsoft.com/en-us/l...=ax.50%29.aspx Цитата:
Microsoft Dynamics AX Object Server (instance name)
Select this option to remove a specific Application Object Server (AOS) instance. Before you remove an AOS instance, use the Microsoft Dynamics AX Configuration utility to point all clients to a valid AOS instance, or update the shared configuration file. When you remove an AOS instance, it is not automatically removed from the list of batch and load balancing servers. After you uninstall an AOS instance, you must manually delete it by using the Server configuration form or the Cluster configuration form. раздел Uninstall Microsoft Dynamics AX стр. 232
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Последний раз редактировалось Poleax; 24.04.2012 в 11:39. Причина: AXServerDBAdmin.pdf |
За это сообщение автора поблагодарили: decoder (1). |
#4 |
MCT
Может быть стоит упомянуть, что на одной машине, можно поставить несколько AOS-ов.
А еще, что AOS-ом можно управлять через конфигурационную утилиту. Может уже и не понадобится удаление ![]()
Axapta book for developer |
Теги |
ax2009, uninstall |
