Старый 23.01.2004, 11:40   #1
DenisS is offline
DenisS
Опять про кэш (*.aoc)
Большинству из присутствующих на форуме известна проблема обновления приложения в 3-х уровневой конфигурации и борьбы с кэшем объектов клиента (файлов *.aoc). Можно, конечно, как предлагалось где-то на форуме удалять эти файлы вручную (а если клиентов где-то 100?!!!) или автоматически при каждом запуске клиента (bat-файл), но при этом смысл кэширивания теряется.
Предлагается следующий алгоритм:
1. Перед сборкой новой версии приложения меняем ей Build Number путем запуска Axapta c Sartup Command = setBuildNo 377-79.XX, где XX - номер нашей версии.
2. Запускаем Axapta в 2-х уровневой конфигурации - она сама запрашивает компиляцию, синхронизацию и т.п.
3 Отдаем версию клиенту (заказчику)
4. Администратор заказчика останавливает AOS (весь сервис), копирует приложение, запускает первый раз клиента с ключем Sartup Command = updateBuildNo
5. Администратор заказчика запускает 2-х уровневого клиента и производит синхронизацию БД
6. Администратор заказчика запускает AOS
7. Пользователи начинают работать с системой.
К сожалению, возникают ситуации, когда объект, сохраненный в кэше клиента отличается от объекта в новом приложении и приложение начинает вести себя, мягко говоря, странно. Для решения этой проблемы предлагается следующее:
в классе Application объявляются 2 статических метода:
static client SysBuildNo clientApplicationBuildNo()
    return
ApplicationVersion::applBuildNo();
static
server SysBuildNo serverApplicationBuildNo()
    return
в методе Application.startUpPost
пишем:
[/PHP]
if (Application::clientApplicationBuildNo() != Application::serverApplicationBuildNo())
Args args;
info("Обнаружена новая версия приложения.");
SysFlushAOD::main(args);
SysFlushData::main(args);
SysFlushDictionary::main(args);
[/PHP]
К сожалению, этот метод тоже не всегда срабатывает. Предполагаю, что он не срабатывает, когда в кэше клиента отсутствует метод clientApplicationBuildNo().
Вопрос: Можно-ли проверить наличие в кэше клиента определенного объекта? В данном случае статического метода.
Если есть еще какие-либо соображения по борьбе с кэшем клиента, буду очень признателен.
Да,у меня Axapta 2.5.
В 3.0 - такие же проблемы?
А построение перекрестных ссылок опять сожрет всю память и завесит систему нафих Alex_K DAX: Администрирование 15 04.09.2009 22:00
Кэш и отчет Biosoft DAX: Программирование 4 30.03.2005 16:27
Кэш на сервере? nicko DAX: Администрирование 14 16.09.2004 14:50
Ax 3.0 Некорректное завершение - ошибка. Не лечится. Локальный кэш? dirigente DAX: Администрирование 4 20.11.2003 13:11
кэш клиента andreynikolai DAX: Программирование 1 15.09.2003 18:37
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16.
