Старый 03.05.2012, 15:34   #1
Taker1796 is offline
Taker1796
Аватар для Taker1796
112 / 11 (1) +
soap запрос 1:N
Добрый день всем!
Небольшая проблемка возникла. Есть соап запрос, который вытаскивает данные из сущности. И результат надо достать из xml, вот это у меня не получается( Думаю проблема в этой строчке var rez=resultXml.selectSingleNode("//new_dateend"); Я просто не знаю как именно вытащить значение
перемнная theText содержит значение, по которому осуществляется поиск
" <q1:EntityName>new_credit</q1:EntityName>" +
" <q1:ColumnSet xsi:type=\"q1:ColumnSet\">" +
" <q1:Attributes>" +
" <q1:Attribute>new_dateend</q1:Attribute>" +
" </q1:Attributes>" +
" </q1:ColumnSet>" +
" <q1istinct>false</q1istinct>" +
" <q1:Criteria>" +
" <q1:FilterOperator>And</q1:FilterOperator>" +
" <q1:Conditions>" +
" <q1:Condition>" +
" <q1:AttributeName>new_name</q1:AttributeName>" +
" <q1:Operator>Equal</q1:Operator>" +
"<q1:Values>"+
"<q1:Value>theText</q1:Value>"+
"</q1:Values>"+
" </q1:Condition>" +
" </q1:Conditions>" +
" </q1:Criteria>" +
" </query>" +
" </Retrieve>" +
" </soap:Body>" +
"</soap:Envelope>" +
var xmlHttpRequest = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
xmlHttpRequest.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
xmlHttpRequest.setRequestHeader("SOAPAction"," http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Retrieve");
xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Length", xml1.length);
xmlHttpRequest.send(xml1);
var resultXml = xmlHttpRequest.responseXML;
Последний раз редактировалось Taker1796; 03.05.2012 в 17:33.
Старый 03.05.2012, 16:30   #2
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Приведите пример респонса.
Он хранится в переменной xmlHttpRequest.responseText
Мой блог https://procrm.tv
Старый 03.05.2012, 16:46   #3
Taker1796
112 / 11 (1) +
Старый 03.05.2012, 16:52   #4
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Судя по тексту сообщения у Вас явно возникает ошибка.
Запустите Трейс и посмотрите с чем она связана.
И собственно потом правильный респонс выложите.
P.S. Если нажать на окне алерта CTRL+C, то его содержимое скопируется.
За это сообщение автора поблагодарили: Taker1796 (1).
Старый 03.05.2012, 16:55   #5
Taker1796
112 / 11 (1) +
А как запустить в трейсе?
Старый 03.05.2012, 17:06   #6
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
http://support.microsoft.com/kb/907490/ru
В Ветке реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\MSCRM
добавить новый ключ типа DWORD TraceEnabled и назначить ему значение 1
Если ключ есть,
то просто назначить значение.
Потом перезапустить ИИС.
Далее в c:\program files\Microsoft Dynamics CRM\trace будет файл с логами системі
получите ошибку и посмотрите его содержимое
Старый 03.05.2012, 17:10   #7
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Что-то у вас не клеится: Вы вызываете метод RetrieveMultiple но в запросе я ясно вижу Retrieve. Вы уверены что запрос вообще отрабатывает?
Из RetrieveMultiple вы должны получить что-то вроде RetrieveMultipleResponse\EntityCollection\Entities В каждом Entitie есть Attributes где должен быть тот, который вы запросили. В вашем случае, я бы рекомендовал переписать ваш запрос под использование REST. Разбирать результат будет гораздо проще.
Старый 03.05.2012, 17:12   #8
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Как видно из респонса ничего не отрабатывает.
Старый 03.05.2012, 17:31   #9
Taker1796
112 / 11 (1) +
Я убрал RetrieveMultiple, оставил просто Retrieve, всё равно всё так же.
Блин, я не понимаю в чем ошибка, вроде всё написано правильно. Логи мне не понятны)
Старый 03.05.2012, 17:34   #10
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Воспользуйтесь советом и используйте рест.
http://mmcrm.ru/?p=1802
Вот здесь описан фреймворк. Получите свои данные за несколько строк. примеры есть. Мы его часто импользуем.
Старый 03.05.2012, 17:38   #11
Taker1796
112 / 11 (1) +
Спасибо ребят) Но мне нужно только с помощью соап
Старый 03.05.2012, 20:17   #12
Taker1796
112 / 11 (1) +
В общем помотрел я логи. Пишет : entityName не может быть пустым. Хотя вот же я в коде пишу <q1:EntityName>new_credit</q1:EntityName>. Ваще не понимаю, что ему не нравится. Ребят выручайте, проект горит
Старый 03.05.2012, 20:20   #13
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Taker1796 Посмотреть сообщение
Полный код покажите, пожалуйста. По куску, который вы предоставили, невозможно понять причину проблему.
Старый 03.05.2012, 20:39   #14
Taker1796
112 / 11 (1) +
В общем. Есть сущность "договор", есть сущность"кредитная программа"(new_credit). На форме договор есть лукап поле. При событии onChange этого поля, я должен получить значение даты(new_dateend) из сущности "кредитная программа"(new_credit). То есть я в договоре выбираю в качестве значения лукап название кредитной программы. Потом по этому имени в сущности "кредитные программы" вытаскиваю соответствующую дату и и что то с ней делаю.
Вот код соап запроса :
var xml = "" +
"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>" +
"<soap:Envelope xmlns:soap=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" xmlns:xsd=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema\">" +
GenerateAuthenticationHeader() +
"<soap:Body>" +
" <Retrieve xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices\">" +
" <query xmlns:q1=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query\" xsi:type=\"q1:QueryExpression\">" +
" <q1:Condition>" +
" <q1:AttributeName>new_name(имя кредитной программы)</q1:AttributeName>" +
"<q1:Values>"+
"<q1:Value>theText</q1:Value>" //theText-имя кредитной программы из поля лукап
//сущности договор
</q1:Values>"
" </query>" +
" </Retrieve>" +
" </soap:Body>" +
var xmlHttpRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
xmlHttpRequest.send(xml);
Старый 03.05.2012, 21:43   #15
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Посмотрите пример работы с RetrieveMultiple - http://technet.microsoft.com/en-us/l.../cc677077.aspx, сравните и проведите работу над ошибками.
Старый 04.05.2012, 10:52   #16
Taker1796
112 / 11 (1) +
Спасибо!!
CRM 2011, вопрос о SOAP mistah Dynamics CRM: Разработка 5 21.03.2012 14:49
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: SilverCrmSoap: A CRM Soap Library for CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.04.2011 20:11
SOAP-запрос для получения списка записей N:N Skyway Dynamics CRM: Разработка 18 21.04.2011 23:54
Помогите написать SOAP запрос kolya.master Dynamics CRM: Разработка 8 01.12.2009 16:47
SOAP и Join slivka_83 Dynamics CRM: Разработка 3 08.06.2009 10:13
Часовой пояс GMT +3, время: 03:08.
