Старый 26.01.2004, 16:15   #1
Pegiy is offline
Pegiy
Особенности импорта из Excel
При импорте из шаблона Excel стокнулся с двумя проблемами (очень похоже на то что природа у них одна).
1. при загрузке справочника номенклатуры возникает ошибка при импорте InvetTableModule - заливаются только записи с ModuleType=0 (на остальные ругается, что такие записи уже есть в таблице) Если отменить индекс у ModuleType, то заливаеются все записи, без ошибок, но ModuleType у всех равен 0. Т.е. либо он неправильно считался из Excel, либо обнулился при записи в таблицу
Причем в Axapta 2.5 проблемы такой не было
и 2я очень похожая проблема:
При загрузке банковских счетов, все кроме коррсчетов заливается нормально, вместо них же подставляется некий набор случайных чисел. решить проблему удалось добавив в поле кавычки, тем самым показав что это именно текстовое поле, а никакое другое (затем через sql кавычки из поля коррсчет были удалены)
Проблема была в 2.5. В 3.0 еще не проверял
Вспомогательный класс для импорта из Excel через ADO gl00mie DAX: База знаний и проекты 80 10.04.2017 10:55
Использование OWC.Spreadsheet для ускорения экспорта/импорта в/из Excel. storer DAX: Программирование 24 28.03.2005 19:10
Как выбрать объект для создания шаблона импорта Excel? MagisterLudi DAX: Функционал 2 15.08.2003 16:42
Проблема с созданием шаблона импорта Excel в 3.0 AK-76 DAX: Администрирование 1 25.07.2003 22:21
Шаблона для импорта Excel 2000 vs XP blokva DAX: Функционал 3 15.07.2003 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 08:43.
