Старый 27.01.2004, 17:14   #1
Hamster is offline
Hamster
Налог на использование не отображается в книге покупок!
блин, неужели еще 1 промеж счет нужен?
Старый 28.01.2004, 00:16   #2
налог на использование не используется в россии и в локализованной версии. Насколько я знаю, не планировалось, что книга покупок будет работать с этим налогом.
Если вы хотите использовать международные налоги, то лучше пользоваться нормальными налоговыми отчетами. (Кстати, ИМХО и книгу покупок/продаж тоже на международных налоговых отчетах сделать )
Старый 28.01.2004, 00:18   #3
да, кстати, можете рассказать почему вы вообще решили этот налог на использование использовать?
Старый 28.01.2004, 11:44   #4
Hamster is offline
Hamster
Дык старая песня!
таможенный НДС
Д19 - К 76
а такое возможно токо в налоге на использование.
я знаю что можно
Д19 - К60
а потом ручками через общий журнал
Д60 - К76
но это криво...........
Старый 28.01.2004, 12:00   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
1. В любой версии Аксапты (по крайней мере в 2.1SP1 уже можно было) можно получить требуемую тебе проводку через общий журнал, поставив по дебету счет ГК (19.xx) а по кредиту - поставщика, с соответствующей разноской. Для того чтобы проводка пошла не только на счет ГК, но и в налоговые проводки (taxTrans) нужно в строку журнала вписать налоговый код (именно его, а не налоговые группы!). Интересно, что проведении налога таким образом, счет ГК берется из счета дебета в строке журнала, а не из настроек бухгалтерской разноски налогов по налоговому коду.
2. Начиная с версии 2.5SP5HF3 и 3.0SP1 (в голом 3.0 этого не было), можно по подобной налоговой проводке оформить фактуру. Для этого нужно после разноски журнала, стоя на нужной строке выбрать Функции->книга покупок.
А налог на использование не нужен
Старый 29.01.2004, 11:59   #6
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Изначально опубликовано fed
Дык, народ, небось, хочет, чтобы он еще и вычислялся сам. Хотя польза в этом, согласен, сомнительная.
Как увидеть сторно предоплаты в книге покупок? Andromache DAX: Функционал 10 07.04.2008 10:10
НДС 10% в счете-фактуре и книге покупок/продаж romol DAX: Функционал 4 07.12.2007 11:00
Коррекция НДС в книге покупок Ann DAX: Функционал 8 06.04.2006 13:45
Проводка предоплаты в книге продаж и книге покупок aevi82 DAX: Функционал 4 23.06.2005 16:35
Не получается увидеть погашение аванса в книге покупок maloy DAX: Функционал 0 26.03.2004 02:47
Часовой пояс GMT +3, время: 07:35.
